Hella Ochsenauge -> Halter-Reparatur
Heute ist mir dummerweise bei der Montage ein Ochsengehäuse am Halter kaputt gegangen.
Hat zufällig noch jemand ein oder zwei gebrauchte Hella Ochsenaugen rumliegen und mag sich davon trennen?
Prinzipiell reicht mir ein Gehäuse, ich nehme aber auch ein Paar oder Restteile oder was auch immer. Zur Not auch die Schwiegermutter. Es muss nur ein Alugehäuse und von Hella sein. Ich will es anschließend polieren, deshalb sind Kratzer nicht so wild.
Danke vorab!
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Re: Suche: 1x Hella Ochsenauge (Gehäuse reicht)
Beitrag von lemmiluchs »
hab gerade das gleiche problem gehabt ;-( setz mal nen bild rein..wenn es das gleiche ist, schicke ich es dir...
gruss, lemmi
:mrgreen:
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
Der Halter ist bei den Rastnasen abgeknickt!
Nach Fest kommt Ab! :steinigung:
Hallo Jungs,
kein Problem!!! Reste der Haltenasen abschneiden und einen Gummi wie bei den Lenkerenden-Gewichten mit passender Schraube sowie Scheibe und Mutter aufstecken. Anziehen und fröhlich sein! Funktioniert an meiner Tiger Trail seit irgendwas um 1987 einwandfrei.
Zuletzt geändert von Bambi am 16. Feb 2014, insgesamt 1-mal geändert.
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
jau...
da ich ne hand voll davon herumliegen habe, mach ich mir keinen kopf...
man ist ja erfinderisch, gelle HGB ?
ich sag deshalb nocheinmal, hausmeisterchen, kannst gerne nen anderen haben.. :rockout:
www.motiv-sucht.de
Ach so, wenn's mit dem Massekontakt Problem gibt, schaut mal in die Kataloge zum Beispiel der Tante Louise. Da kann man sich mit einem Kupferdraht auch selbst helfen. Bei der Trail war's aber nicht nötig.
Bambi hat geschrieben:Hallo Jungs,
Ich bin gerade noch schnell in die Garage geflitzt und hab es probiert.
Passt!! Sehr geil! Vielen Dank Bambi! Tolle Idee!
Und Masse funzt auch.
lemmiluchs hat geschrieben:ich sag deshalb nocheinmal, hausmeisterchen, kannst gerne nen anderen haben.. :rockout:
Lemmi, vielen Dank für das nette Angebot, hat zum Glück auch so geklappt. In der Tonenburg geht das Erste auf mich! :prost:
Hallo René,
super, freut mich!
7StarMantis
Z550B2 '81 (Dr. Brown) =
Fluxkompensator
Beitrag von 7StarMantis »
Sauber! :)
Ich verschieb das mal in die Werkstatt als Tipp für alle, die das gleiche Problem bekommen :)
Dominik
E=MC² <=> Energy = Milk Café²
