Fehlenden Seitenständerschalter reinklöppeln.
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Re: Fehlenden Seitenständerschalter reinklöppeln.
Beitrag von mrrowin »
Verlangt der TÜV? Standardmäßig war sowas doch an fast keinem Bike der 70er Jahre verbaut oder?
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Re: AW: Fehlenden Seitenständerschalter reinklöppeln.
Beitrag von triplesmart »
Nille hat geschrieben:Also du willst dass der Motor bei eingelegten Gang gestartet werden kann wenn du den Ständer eingeklappt hast? Geht ja allein schon nicht weil du -zumindest laut Schaltplan- keinen Anlasser hast. Wenn du doch einen hast , kommst du um Relais nicht drum rum.
Hi,
Ich hab keinen Anlasser. Ich will halt den Motor auch im Leerlauf bei ausgeklappten Seitenständer antreten können. Ich glaub kaum, dass ich jemals den Motor mit eingelegtem Gang (und gezogener Kupplung) antreten werde.
Grüsse
Dirk
Orange statt Chrom!
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
@ mrrowin: Das liegt daran, dass der Ständer auch nicht einklappen muss. Es muss nur sichergestellt sein, dass man sich nicht mit nem komplett ausgeklappten und gegen die Fahrtrichtung keilenden Seitenständer aushebelt. Von daher sind auch andere Lösungen zulässig, die z.B. den Ständer nur so weit anziehen, dass er bei Bodenkontakt nach hinten wegklappt (z.B. Harley).
@ triple: War da original nix vorgesehen? Oder eben nur die Feder, die du jetzt wegen ner Änderung am Auspuff nicht mehr haben willst?
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
triplesmart hat geschrieben: .in allen anderen Gängen leuchtet das grüne Birnchen NICHT und der Motor lässt sich nur starten, wenn ich den Seitenständer einklappe.
Dirk
Aber genau das hast du geschrieben
Agustel
Motorrad:: Ducati Sport1000 ....
Beitrag von Agustel »
In Reihe zum Killschalter kommt der Ständerschalter (hochgeklappt) geschlossen.
Parallel zum Ständerschalter kommt ein Schließer eines Relais. Spule des Relais kann über den Killschalterkreis oder einem Zündungsabhängigen + versorgt werden.
Die Masse des Relais kommt mit auf den Leerlaufschalter.
Achtung: mit El. Steuergerät muß in das Originalkabel zum Leerlaufschalter eine Diode (Flussrichtung Schalter) damit das Steuergerät bei eingelegtem Gang keine 12v über die Relaisspule bekommt. Das Massekabel der Relaisspule kommt dann zw. Diode und Leerlaufschalter.
Zuletzt geändert von Agustel am 19. Feb 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Ach jetzt weiß ich auch was du vor hast, ist die Maschine gestartet, du legst einen Gang ein obwohl der Ständer draußen ist, soll die Maschine ausgehen...
zitz
Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Beitrag von zitz »
Müsste die Schaltung nicht so aussehen? Wenn nur der Ständer unten ist liegt keine Spannung Schaltstromkreis für das Anlasser Relais. Ist nur das Grüne Licht an oder Ständer ausgeklappt und grünes Licht ist Strom drauf und man müsste nur das knöpfchen drücken.
Sprich ist ein Gang drin S2 offen und der Seitenständer unten S1 geschlossen kannst du nicht starten.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Kommt Zeit, kommt Krad
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Zitz, er hat keinen Anlasser :)
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
triplesmart
zitz hat geschrieben:Bild
Ich hab keinen Anlasser, ergo auch kein Anlasserrelais...Kicker only.
Oldschool halt.
Dirk
Orange statt Chrom!
zitz
Beitrag von zitz »
Achsoooo
