Hallo Elektrikfreaks,
Meine GT 250 hat natürlich keinen dieser Schalter für den Seitenständer. Neben mir schraubt grad einer an einer alten Suzuki GN 125, die hat so'n Schalter schon...und der würde auch gut an die GT anpassbar sein. Aber wie verschalte ich das verdammte Ding? Wenn ich es einfach auf den Killschalter lege, dann springt mir die Karre ja NUR mit eingeklapptem Ständer an.....was bedeutet, dass man die nie mal im auf dem Ständer stehend laufen lassen kann = doof.
Was passiert, wenn ich den Schalter in Reihe zwischen Leerlaufschalter und Killschalter reinschleife? Dann brennt die Leerlaufkontrollleuchte nur bei eingeklapptem Seitenständer oder? Hat wer 'ne Idee? Will halt nicht mit Relais da rummachen, is eh kaum Platz. Hier der Link zu dem Schaltplan der GT 250 http://suzuki-gt250.de/elektriknavi/elektrik.php?b=1
Dirk
Fehlenden Seitenständerschalter reinklöppeln.
- triplesmart
- Motorrad:: Triumph Sprint Umbau auf Cafe Racer
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III - Wohnort: Bayreuth
Orange statt Chrom!
- lemmiluchs
- Motorrad:: Viele..
Re: Fehlenden Seitenständerschalter reinklöppeln.
moin dirk, laut plan würde ich dir zustimmen..dir geht es um die zusätzliche anzeige, gell?
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
www.motiv-sucht.de
- triplesmart
Hi Lemmiluchs,
Nein, mir geht's um die Funktion.......im Leerlauf leuchtet das grüne Birnchen, der Ständer is draussen und der Motor lässt sich starten.....in allen anderen Gängen leuchtet das grüne Birnchen NICHT und der Motor lässt sich nur starten, wenn ich den Seitenständer einklappe.
Dirk
Dirk
Orange statt Chrom!
- triplesmart
Mal den Thread hochholen, mit der Bitte um Tips.
Dirk
Dirk
Orange statt Chrom!
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Kein Tip, ne Frage: Wozu das Ganze?
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Fehlenden Seitenständerschalter reinklöppeln.
Also du willst dass der Motor bei eingelegten Gang gestartet werden kann wenn du den Ständer eingeklappt hast? Geht ja allein schon nicht weil du -zumindest laut Schaltplan- keinen Anlasser hast. Wenn du doch einen hast , kommst du um Relais nicht drum rum.
- zitz
- Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Die Schaltung muss so sein, dass du den Motor anlassen kannst wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Grünes Licht leuchtet (Leerlauf) UND Seitenständer ist draußen oder nur das Grüne Licht leuchtet. Sehe ich das richtig?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Kommt Zeit, kommt Krad
- triplesmart
Richtig.
Dirk
Dirk
Orange statt Chrom!
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Und dann? Wenn da ne UND/ODER Logik drin ist, hat man die gleiche Funktion als ob kein Schalter am Seitenständer wäre.
- triplesmart
Verlangt der TÜV.919 hat geschrieben:Kein Tip, ne Frage: Wozu das Ganze?
Alternativ natürlich eine Feder, die den Seitenständer bei Entlastung selbständig einklappen lässt, aber das zerdeppert mir den Auspuff.
Dirk
Orange statt Chrom!
