Seite 2 von 13
				Re: The XV 750 Cafe Racer (Forums?) Projekt  starts NOW
				Verfasst: 3. Mär 2014
				von schlachtwerk
				17"???
wird etwas klein...
habe in der tr1 150/70  18!!!!!
wenn doch dann musst du halt die original spaghetti gabel behalten um noch bodenfreiheit zu haben
				Re: AW: The XV 750 Cafe Racer (Forums?) Projekt  starts NOW
				von bigben
				popper64 hat geschrieben:Moin!
Die hintere Felge der 535 passt bis auf die Distanz zum Kardan plug 'n play. Ggf. noch die Lager anpassen. Hatte diese Felge auf meinem XV-Umbau auch drauf, bis ich auf das Gussteil der XV1100 umgeschwenkt bin. Dabei ist die Anpassung allerdings wesentlich aufwändiger.
Gruß Ralf
Moin Ralf,
was muß denn da genau gemacht werden zur Anpassung, neu Distanzringe? Lager Durchmesser? oder noch was andres
Danke bigben
				von sixty4
				Hatte die Felgen schon umgebaut übernommen und außer der anderen Distanz und den neuen Lagern ist mir nichts aufgefallen.
				von bigben
				So Reifenrecherche bzw. Tagesfaszit
Hinterrad in 15" von der XV 525 nebst kleineren Anpassungen - gekauft (nicht wörtlich)
Vorderrad  Idee für 18"- Nabe von der SR 500 (wenn man eine findet)
passt die? 3 x 18" Felge kaufen plus Speichensatz und einspeichen lassen. Wer noch eine Nabe im Keller hat darf sich gerne melden.
Reifen: Bridgestone Spitfire ist tot weil ohne Zulassung. Der einzige den ich bisher gefunden habe Metzler Marathon ME 880 - habe ich auch auf der Harley, fährt sich gut.
Gruß bigben
				von 7StarMantis
				Moin bigben,
cooles Vorhaben! Ich hatte die Spitfire auch in meine engere Auswahl gefasst, aber leider ebenfalls wegen fehlender Zulassung verworfen. Im Moment liebäugle ich mit Dunlop TT100, keine Ahnung ob's die auch bei dir gehen.
Falls du Lust und Zeit hast, komm doch zum Hamburger Kaffeeklatsch (siehe Stammtische/Treffen bzw. Terminkalender) am kommenden Samstag. Vielleicht hat ja auch einer der Hamburger Jungs ne Idee.
Dominik
				Verfasst: 4. Mär 2014
				von bigben
				Moinsen,
Ich habe ein Frage zur Vordergabel: Da ich gerade nach progressiven Federn für die Gabel vorne Suche kam mir die Frage: Wenn ich die Standrohre um 5cm kürze, muß man dann auch kürzere Federn nehmen? Sorry - habe so´n Ding noch nie auseinander genommen.
Mono Shock hinten: Wilbers bietet da was passendes an - aber die Preise
   Gibt es dazu noch Alternativen?
Sonstiges heute: Schönes XV 535 Hinterrad gefunden und "engagiert"
Gruß bigben
				Verfasst: 5. Mär 2014
				von HansP
				bigben hat geschrieben:Moinsen,
Gruß bigben
Hallo
Wenn die XV750 die gleiche Gabel hat wie die TR1 kannst du zB. die Gabel der XS1100 einbauen .Du sparst dir das kürzen,die Bremsaufnahme ist gleich und das Ding ist knapp 8cm kürzer.
Als hinteres Federbein kann man ins Honda Regal greifen (irgendsone 1000 ich weiß im Moment aber nichtmehr welche,mußt mal im TR1 Forum schauen da ist der Umbau beschrieben) mit einwenig anpassen soll das passen und ist ebenfalls 2-3 cm kürzer (wenn du hinten runter willst).
Hans
				von GregDK
				Hi bigben,
bin schon mal gespannt, was du von dem Replica tank hältst. Hab im Netz gerade was nicht so tolles gelesen. Ich zitiere:" Have you seen those steel Benelli Mojave tanks from India on ebay?
We purchased 4 of them and they are very poor quality, rusty inside and out and peppered with small pin holes, the worst one had 21 leaks in to fix. They also were all different sizes and shapes." (Quelle:
http://trx850caferacer.com/yamaha-xv750-cafe-racer/ )
Wenn der doch was taugt würde ich mir auch einen organisieren.
Gruß Greg
				von Pete
				Hai blöde Frage, die XV 750 hat die hinten eine Scheibenremse oder Trommel ??
				von Dengelmeister
				Pete hat geschrieben:Hai blöde Frage, die XV 750 hat die hinten eine Scheibenremse oder Trommel ??
Trömmelsche!
...und es gibt keine blöden Fragen, wenn sie ernsthaft gestellt werden
LG Hans
