Suche spezielle Höckersitzbank für CB400T Bauj.78
Re: Suche spezielle Höckersitzbank für CB400T Bauj.78
Kuwahades hat geschrieben: aber eine vergleichbare Händleseite habe ich hier noch nicht gefunden
Alle in Deutschland und alle mit Gutachten:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... IIBEK0DMA0
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CH8QrQMwDA
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... K0CEK0DMEQ
...und ich denke, wenn man mit denen redet, fertigen die auch nach Modell/Vorlage. Sicher nicht so günstig wie in CZ, aber ich gebe das Geld lieber für ein Gutachten aus als es in den Versandkosten zu versenken. :wink:
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
da müsste sich jetzt was finden lassen :)
Totti
Motorrad:: Honda,CB400T,Baujahr 1978
Honda,CM400T,Baujahr 1981
Triumph, Speed Triple, Baujahr 2005
Beitrag von Totti »
Ja ich glaube auch, denn wenn da jetzt nichts dabei ist dann kann man mir wohl nicht mehr helfen :wink:
Nochmal Danke für die schnelle Hilfe und ich werde dann mal berichten welcher Höcker es geworden ist/wird,
denn auseinander gebaut ist die gute alte CB schon. .daumen-h1:
Totti
Totti
Beitrag von Totti »
wollte nur kurz mal mitteilen für welche Sitzbank ich mich entschieden habe.
Nach langem suchen und einigen Anregungen bin ich dazu übergegangen mir selber eine Sitzbank/Höckerbank zu bauen.
Auf dem Bild ist der erste Versuche vom mir zu sehen. Ich habe die Originale Grundplatte als Basis genommen und werde jetzt mit Blumernsteckschwämmen mir so lange eine Sitzbank Modelieren bis sie mir gefällt :zunge:
Wenn ich sie so habe das ich sagen kann, das ist sie, wird das ganze mit Glassfaseermatten überzogen und schlussendlich lakiert. Bis dahin ist es aber bestimmt noch ein langer Weg. Anregungen & Kretick sind erwünscht :stupid: .daumen-h1:
Torsten
Kuwahades
ich kanns net richtig auf den Fotsos erkennen .
Hast du die Grundplatte, so geschitten, das sie sich zum Tank hin verjüngt, so wie bei dem Höcker den du wolltest ?
so wie hier müsste das werden
vielleicht ein bischen flacher machen den Höcker
die Sicke finde ich aber sehr gut
Totti
Beitrag von Totti »
Die Grundplatte ist unbearbeitet. Der Höcker ist so hoch wie der Tankdeckel. Ich werde ihn noch ein zwei cm abschleifen. Werde aber noch einen Höcker schleifen der vorne nicht so ganz rund ist und erst zum ende rund ausläuft. Zu spitz darf er am Ende aber nicht sein, denn ich möchte gerne das Rücklicht im Höcker einarbeiten.
Kuwahades
kuck mal hier rein !
vielleicht hilft dir das ein bischen ?
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 7&start=70
Totti
Beitrag von Totti »
melde mich mal wieder zum Umbau, Sommerpause vorbei und weiter geht’s :P
Ich habe mein CB Projekt in Bezug aufs Heck noch mal umgeschmissen.
Werde jetzt keinen GFK Höcker mehr basteln, sondern einfach nur noch eine Sitzbank selber bauen und mit Leder überziehen lassen. Auf den neuen Bildern ist schon mal etwas zu sehen.
Die Sitzbank habe ich folgendermaßen gebaut:
6mm Sperrholzplatte aus den Baumark gekauft, nach eigenem gefallen zurechtgeschnitten.
Nach dem sie in Form geschnitten war, habe ich sie in Wasser getränkt und mit Schraubzwingen unter Druck leicht gebogen.
Danach habe ich von unten und oben jeweils vier lagen Glasfasermatten drübergezogen und gleichzeitig von oben ein kleines Flacheisen mit angeschweißter 6mm Schraube mit eingearbeitet um später die Sitzbang verschrauben zu können.
Jetzt wurde eine 4cm Starke Verbundschaumstoffmatte (hinten doppelt = 8cm) aufgeklebt und mit Omas gutem elektrischen Küchenmesser nach gefallen zugeschnitten. Nach dem alles geschnitten ist, wartet die Sitzbank drauf zum Sattler gebracht zu werden: :zunge:
Den Rahmen habe ich ca. 7 cm gekürzt (rote Pfeile) und wieder zusammengeschweißt. Ich habe ihn nicht hinten abgeschnitten, sondern ein Stück rausgeschnitten damit es beim Tüv nicht auffällt, hoffe ich.
Die hintere Zwischenstrebe habe ich ebenfalls etwas nach vorne und tiefer versetzt. Jetzt muss noch mal alles grundiert und geschliffen werde damit er lackiert werden kann.
Als nächstes ist der Tank dran, da soll nämlich die Klappe ab.
Totti
Kuwahades
krass die 7 cm fallen so optisch garnet auf
bin mal gespannt, ob der TÜV was merkt ?
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Beitrag von Scumbag »
Kommt gut! Ich würde vielleicht die Strebe tiefer setzen damit die Sitzbank mit den Rahmenauslegern abschließt. Finde die Lücke stört etwas. Sieht ein bisschen aus als ob der Sitz schwebt :D
Vielleicht sollte ich auch nochmal die Flex anwerfen...
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
