zurzeit baue ich meine CB400T um und suche eine Höckersitzbank.
Nach langem Suchen habe ich endliche ein Bild von einer CB400 gefunden die einen Höcker hat der mir sehr gut gefällt. Leider habe ich Ihn noch auf keiner Zubehör-Seite gefunden. Ich habe auch schon das Forum durchsucht um evtl. hier fündig zu werden. Leider ohne Erfolg. Ich habe mal ein Bild vom Höcker angehängt, in der Hoffnung dass jemand weiter helfen kann. Was mir an dem Höcker gut gefällt ist, dass er an den Seiten (rote Pfeile) etwas breiter ist.
Danke & Gruß
Totti
Suche spezielle Höckersitzbank für CB400T Bauj.78
- Totti
- Motorrad:: Honda,CB400T,Baujahr 1978
Honda,CM400T,Baujahr 1981
Triumph, Speed Triple, Baujahr 2005 - Wohnort: Herne
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Suche spezielle Höckersitzbank für CB400T Bauj.78
mh, der ist aufjedenfall nachgearbeitet, oder selber gemacht.
Bei dem Bild sind auch die Rahmenausleger abgeschnitten, willst du das bei dir auchmachen ?
kuck mal hier rein, die haben eine grosse Auswahl an Höckern
http://www.motoforzafairings.com/de/category
könnte so einer sein, der vorne am Rahmen zurechtgeschnitten wurde ?
http://www.motoforzafairings.com/de/pro ... -RACER-V.2
Zuletzt geändert von Kuwahades am 30. Apr 2014, insgesamt 1-mal geändert.
- Totti
Das mit dem Rahmen abschneiden wollte ich erst mit dem Tüv besprechen. Wenn der Tüv sein OK gibt, werde ich den Rahmen so weit kürzen wie ich darf.
- Kuwahades
kuck mal der hier, der wird vorne schön schmal !
http://www.motoforzafairings.com/de/pro ... -Version-2
der hier ist net schön, aber für den Preis kann man das Vorderteil vielelciht gebrauchen und mit nem andern Höcker kombinieren ?
http://www.motoforzafairings.com/de/pro ... R-S_Hocker
Karsten, ich sehe da noch ein anderes Problem: Die Firma sitzt in Tschechien, die Preise sind sehr günstig, aber bekommt man von denen auch ein Materialgutachten?Kuwahades hat geschrieben:kuck mal der hier, der wird vorne schön schmal !
- Kuwahades
müsste man mal erfragen, aber vielleicht kann man mit den entsprechenden Bildern bei anderen Herstellern/Händlern nachfragen,ob die sowas im Programm haben ?
- nopanic
- Motorrad:: Z750B in Planung.
Temporär pekuniär visionär. - Wohnort: Simonswald im Zweitälerland
Auszug AGB:
X. Sonstige Bestimmungen
3. Alle Teile aus Verbundwerkstoffen konstruiert und gebaut für den Wettbewerb nutzen und verkauft werden ", wie frei zu garantieren." Das gesamte Risiko bezüglich der Qualität und Leistung auf den Käufer über.
Gruß, Klaus (nopa)
- Totti
Dieser sieht schon mal ganz ok aus.
An den Seiten ist der auch 55mm breit, das könnte mit etwas Nacharbeit schon passen.
Ich werde mal Kontakt aufnehmen und fragen wie es mit einem Teilegutachten/ ABE oder sonstigem Kram für den Tüv aussieht. Für den Preis kann man eigentlich ja auch nicht verkehrt machen.
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Totti
Totti
- Kuwahades
ich glaube die Versandkosten sind bei denen enorm !
aber eine vergleichbare Händleseite habe ich hier noch nicht gefunden
- nopanic
Versandkosten:
http://www.motoforza.cz/resources/foto/ ... rsicht.pdf
Brief 7 €
2kg 26 €
4kg 28 €
7kg 30 €
10kg 32 €
12kg und mehr 40 €
ordentlich!
Brief 7 €
2kg 26 €
4kg 28 €
7kg 30 €
10kg 32 €
12kg und mehr 40 €
ordentlich!
Gruß, Klaus (nopa)
