Honda» Projekt CX500 zum Café Racer
Re: Projekt CX500 zum Café Racer
Warum hast Du gestern nicht angerufen? :dontknow: ...
...schau Dir mal den Kit an, den es in England gibt: http://www.caferacerkits.co.uk/product/ ... eat-frame/
Daran kannst Du Dich orientieren. Musst das Ding ja nicht kaufen, soll nur als Anregung dienen.
Hast Du ne CDI- oder ne NEC-Zündung?. Die NEC-Würfel sind ja ziemlich klein und passen überall hin. Wenn Du ne CDI hast, empfehle ich Dir ohnehin, eine Ignitech-Zündung einzubauen, weil Dir über kurz oder lang eh die Zündspannungs-Erregerspulen verrecken.
Die Ignitech ist eine kennfeldgesteuerte Zündanlage, die nicht mehr die Spannung von den Spulen braucht, sondern nur den Impuls. Du musst also nicht den Motor ausbauen und brauchst keine neue Lichtmaschine, nur weil die Spulen den Geist aufgegeben haben.
Ausserdem ist die Igni kleiner und leichter als die CDI und kann besser verstaut werden.
Den Kühlkörper vom Gleichrichter kannst Du von unten an die Platte schrauben und hast oben Platz für den Rest.
Anstelle der großen Batterie holst Du Dir von Tobi einen LifePo4-Akku und fertig. Der passt dann auch noch unter´n Sitz.
Oder Du packst die Batterie unter den Motor. Ich glaube, bei dem Engländer gibt´s auch dafür was passendes. Ansonsten schaust Du einfach mal nach CX-Umbauten in der Google-Bildersuche. Von dort kommst Du in diverse ausländische Foren, in denen solche Umbauten beschrieben sind.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Wie so kleiner :dontknow: bei mir sieht es jetzt so aus
es ist alles unter dem Sitz untergebracht (nichts im Höcker) nur für die hupe hatte ich keinen anderen Platz, der Laderegler sitzt genau über der Hupe und ist von unten wegen der Kühlung sichtbar. :wink:
hier der Kasten von oben der Laderegler sitzt dort im Prinzip unter dem Anlasserrelais.
Und ja die Kabel sind jetzt ein wenig besser aufgeräumt.
Edit: Oh da war ja schon eine 2.Seite, egal ich lasse das jetzt mal als Anregung stehen.
hier noch ein Bild vom Kasten ohne Innenleben
Zurück zu „CX“
