Moto Guzzi» Mein Cafescrambler Baustellenfahrzeug
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Re: Mein Cafescrambler Baustellenfahrzeug
Beitrag von MaxEmil »
Also wenn ich den Daumen über das hintere Stück des Rahmens, den Fender und das Kennzeichen halte sehe ich ein richtig geniales Motorrad, selbst das die Sitzbank so stark den Tank überdeckt wirkt stimmig für mich, sehr bullig, tolle Farbe, wunder schön - bis zum Ende der Sitzbank!
Das Heck geht leider gar nicht meiner Meinung nach, wäre mir selbst mit der langen Sitzbank zu lang aber mit der Einmannbank definitiv zu lang. Fährst du denn oft mit jemanden hinten drauf?
Sonst ein wirklich tolles Bike .daumen-h1:
Grüße Maxi
Pasche
Motorrad:: - BMW R75/5, BJ 1973, Besitz und Umbau zum CR seit 1993
- Harley Dvidson FLH, BJ 1983, Besitz und Umbau seit 2003
- Moto Guzzi SP 1000, BJ 1984, Besitz und Umbau zum Roadster seit 04/2013
Beitrag von Pasche »
Hi Maxi,
ich fahre fast nur alleine. Die Zweimannsitzbank als Alternative ist eher eine selten genutzte Option.
Das Rahmenheck ist original so bei diesen Rahmen bzw. nicht gekürzt und muss auch so bleiben.
Der Kotflügel ist der Roadster-Kotflügel von HT-Moto , also speziell für diesen Rahmen entwickelt.
Ich finde ihn so auch sehr schön bzw. es gefällt mir gerade, dass er "sichtbar" ist und dass sich das braunmetallik so zum Ende der Maschine fortsetzt. So findet sich mit dem Schwanenhals des Rücklichts in der Fortsetzung auch das polierte Alu wieder.
Allerdings finde ich auch, dass der Kotflügel insgesamt noch etwas weiter nach vorne, also näher in Richtung Rad gesetzt werden könnte. Er hat zum Ende viel Abstand zum Rad. Das gibt die Form zwar so nicht her, er wird mit dem vorderen, abgewinkelten Ende bestimmungsgemäßt an einer Rahmenstrebe verschraubt. Aber ich überlege auch, ob ich ihn vorne noch ein paar cm kürze, dann eben anders befestige und so insgesamt weiter nach vorne bekomme. Das dürfte dann durchaus noch etwas stimmiger aussehen.
Aber sie ist ja auch noch nicht fertig ..... :wink:
Greets - Pasche
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Hi, jetzt sieht es aus wie ein Pferdesattel.
Aber wenns Dir gefällt.....
Der Sattel schiebt die Betonung der Blickachse in die Mitte des Moppeds. Dem Auge gefällt die Aufteilung die sich am goldenen Schnitt orientiert halt viel besser, und da liegt der optische Schwerpunkt halt weiter vorne.
Hand zum Gruss Bernward
desmo749
Griso 1100 Caferacer Bj. 2008
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
California Jackal/Stone Bj. 2001
Royal Enfield
Interceptor 650 Bj 2020
Beitrag von desmo749 »
Das Rücklicht ist der Hammer .daumen-h1:
Mir gefällt es, dass der Kotflügel hinten die Farbe des Tankes hat (ist für mich irgendwie typisch Guzzi)
Es stimmt schon, dass zwischen Reifen und Kotflügel nach hintern optisch etwas zu viel "Luft" ist, das kann aber auch an der Perspektive der Fotos liegen.
Eingefedert sieht das schon wieder ganz anders aus
desmo
Moin Pasche!
Sehr schöne Guzzi ansich, aber wie Du ja selbst schon
geschrieben hast, der hintere Fender sollte näher ans
Rad. .daumen-h1:
Die Guzzi ist ja schon ab Werk ein ziemliches Flacheisen
und wirkt dadurch auch recht lang. Der relativ große
Freiraum zwischen Sitzbankende und Anfang des Rück-
lichts verstärkt diesen Eindruck noch.
Wie wäre es mit einem kleinen schlichten verchromten
Gepäckträger an dieser Stelle? :dontknow:
Pasche
Das stimmt, eingefedert sieht es tatsächlich stimmiger aus.
Über einen kleinen Gepäckträger aus 10 oder 12 mm dickem Rundstahl, zwischen Sitzbank und Rücklicht, der die Form des Kotflügels noch mal aufnimmt, habe ich auch schon mal nachgedacht. Verchromt wird er aber auf gar keinen Fall, weil sonst fast alles aus poliertem Alu ist. Andererseits nimmt er auch wieder etwas von der Schlichtheit der Maschine weg. Aber Gepäckträger kann man ja je nach Bedarf dran und wieder abschrauben. :wink:
Erst mal muss jetzt Frühling werden. Dann werde ich weiter sehen .. :idea: .. und schrauben! :)
Greets - Pasche
Zurück zu „Moto Guzzi“
