GPz550 keine Leistung im oberen Drehzahlbereich
KZ550D1
Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71
Re: GPz550 keine Leistung im oberen Drehzahlbereich
Beitrag von KZ550D1 »
Die Haupt Düsen sind bei mir von 94 auf innen 107,5 und außen auf 105. Die Nadel hab ich eine Kerbe versetzt. (Hab die TK vergaser drunter).
Allerdings hab ich auch die moxi-filter.
Werd nachher mal schauen ob die filtergummis was verdecken
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
KZ550D1
Honda CB250T '78
Durch die Filtergummis wird nix verdeckt.
Gruß Tobi
Hi Tobi!
Wie sieht es denn mit der Fliehkraftverstellung der Zündung aus?
Alles leichtgängig und Federn okay?
Keine Ahnung wie es bei der Kawa ist, aber bei "älteren" Mopeds
gibt es da gerne mal Probleme mit altem Fett und/oder ausgeleierten
Federn.
Zumindest von den Symptomen her wirkt es sich ähnlich aus. :dontknow:
KZ550D1
Honda CB250T '78
Ich denke schon.
Woran sieht man ob die Federn ausgeleiert sind?
Gruß Tobi
Hi Tobi!
Da hast Du den Finger genau in der Wunde, man sieht es
normalerweise nicht! :dontknow:
Eigentlich hilft nur hoffen und austauschen.
Ich habe aber wie gesagt keine Ahnung, wie die Zündverstellung
bei den alten Kawas aussieht. Vielleicht ist ja auch schon
alles rein elektronisch???
Wenn Du Dir sicher bist, das vergaserseitig alles im Lot
ist, liegt es natürlich nahe, das es irgendwo im Bereich
Zündung hapert.
Hast Du einen zweiten Satz Zündspulen? Einen Versuch
wäre es wert.
Drücke Dir die Daumen! :fingerscrossed:
KZ550D1
Honda CB250T '78
Hab ich natürlich nicht.
Ich beobachte aber gerade einen in der Bucht
Gruß Tobi
