Yamaha» Und noch ein XV 750 Umbau
Scheepen
Motorrad:: Gasgas EC 300 Bj. 13
Suzuki DR 500 Bj. 81
Yamaha XJ 900
Honda Vf 1000 und 500
Re: Und noch ein XV 750 Umbau
Beitrag von Scheepen »
Welche Radnaben hast du genutzt für den Umbau?
Aber Scheinwerfer würde ich wirklich ne Nummer größer nehmen, sonst super Projekt.
tts
Motorrad:: xv 750, XS 400 DOHC, BMW R80, XS 360, XBR 500, GSX 750,
Beitrag von tts »
jokotr hat geschrieben:!!! Die Motorhälften kann man nicht einfach untereinander tauschen. Die sind nummeriert,
da sie auch zusammen bearbeitet wurden. Es kann passen, muß aber nicht, das Risiko, daß zum Beispiel
die KW-Flucht oder die Flucht der Getriebewellen nicht perfekt paßt ist schon zu bedenken.
S.
Super, wieder was gelernt. Wie sind die Hälften nummeriert? Fortlaufend? Und wo finde ich die Nummern?
Zum Scheinwerfer, der bleibt und könnte noch kleiner sein :grinsen1: . War gar nicht so einfach den zu finden. Mit den riesen Kloppern fährt doch jeder rum :zunge: .
jokotr
Beitrag von jokotr »
Am hinteren Ende des Motors von unten sichtbar, evtl Schmoder entfernen, dann sieht man die Nummern.
S.
tts
Beitrag von tts »
Scheepen hat geschrieben:Welche Radnaben hast du genutzt für den Umbau?
Radnaben sind von ner XV535, mit passenden Hülsen und Distanzscheibe hinten.
tts
Beitrag von tts »
Mal eine Frage an die XV Experten, heute habe ich mir die Motorhälften angeschaut. Auf meinem Motor ist auf beiden Hälften eine Nummer eingestanzt. Auf der neuen Hälfte finde ich keine Nummer. Könnte diese sonst noch irgendwo eingestanzt sein?
8888
8887
Nö, die gibts nur einmal und sagt etwas darüber aus, ob die beiden Hälften zusammen gehören.
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Servus Andy ,
ganz ehrlich ich würde die re. Seite wenn schon alles offen hast auch verwenden damit bist zumindest auf dem richtigen Weg , ich kenne mich zwar nicht aus mit den Nummern aber ich weiß das im Maschinenbau diese genau so gemacht wird , immer Nummer was zusammen gehört , du weißt wo die re. Seite noch ist und du weißt das sie fürs gleiche Geld haben kannst , wenn also möchtest kannst sie gerne haben und es füge sich wieder zusammen was zusammen gehört :idea:
gruß Oli
Das wäre der richtige Weg, ja. Stichwort Passungen und Fertigungstoleranzen :wink:
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
kann man das nicht schweissen (lassen)?
Gruß Karsten
Albert Einstein
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Die XV-Deckel sind aus einer fiesen Alu-Legierung und lassen sich echt bescheiden schweißen.
Das Motorgehäuse könntest du zwar theoretisch schweißen, mit dem Schweißverzug ruinierst du aber definitiv alle Passungen.
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Zurück zu „XV“
