Gabel mit neuem Lampenhalter und Lampe drin, leider baut die Lampe zu tief bzw. Schloss im weg...
Mit dem Cockpit begonnen und mal den Lenker drauf gebpackt
Honda» CB 750 Seven Fifty - Scrambler/Bratstyle
Re: CB 750 Seven Fifty - Scrambler/Bratstyle
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
gefällt mir, Cockpit wird fast so wie meins
So die Räder sind wieder drin, Bremskolben hinten ist gemacht. Vorne folgt heute, anschließend alles in Stahlflex-Leitungen
Cockpit Rohling passt schonmal, Tacho muss nun doch oben drauf und ist nicht eingelassen.
Überlege nun wegen der Verriegelung, Halterung die original Bank weiter zu verwenden und den Bogen darunter anzubringen.
Bleibt die Frage, ob man die Bank nach unten verlängern kann und so die Lücke (grün) nach unten zu schließen.
- Kuwahades
generell würde ich mir über eine andere Form der Sitzbank Gedanken machen, dann kannst du Lücke auch schließen.
Was sind das für Reifen die Du verbaut hast ?
Das sind Goldentyre GT 201, funzen sogar mit Last und Geschwindigkeitsfreigabe
http://www.goldentyre.com/de/dt_portfol ... uro-onoff/
- Kuwahades
danke, aber leider gibt's das Hinterrad nicht passen für mich brauche 4.10 18"
- Blackbiker
- Motorrad:: Honda CB750F Bj.82
Das selbe Problem hab ich auch....Kuwahades hat geschrieben:danke, aber leider gibt's das Hinterrad nicht passen für mich brauche 4.10 18"
- Kuwahades
die einzigen die es 100% passen gibt sind die Continental TKC 80
die sind saugeil, die kenne ich noch von meiner XR 600
aber ich hätte gerne welche die nur so aussehen und eigentlich für die Strasse sind :D
schade die Trailwing gibt es auch nicht in der passenden Grösse die sind auch richtig gut
Die Contis stecken doch auf der 1200 GS, diese wollte ich auch haben
http://www.conti-online.com/www/motorra ... 80_de.html
