Armaturen suche
Max1992
Re: Armaturen suche
Beitrag von Max1992 »
Ja ich habe rechts auch einen doppelzuggasgriff. Allerdings habe ich bei mir ein zündschluss verbaut mit Start Funktion wie beim auto. Also not aus habe ich so ein universal notaus.
Weil dann hat man nur noch links net Armatur finde das macht ne schöne Optik allerdings ist die original tr1 Amateur links recht dick und ich erhoffe mir durch die neue einen noch cleanern Lenker.
Re: Armaturen suche
oha, clevere lösung.
wenn es tüv conform ist? :dontknow:
EnJay
Re: Armaturen suche
Beitrag von EnJay »
kann die TÜV Konformität bestätigen!
Hab mir auch Zündschloss mit Startfunktion geholt und Abblendlicht auf dauer an (ok, ein versteckter Schalter ist vorhanden)
Not aus ist überbrückt und weg (Ist TÜV konform, nur wenn dran ist muss er funktionieren), und Lichthupenfunktion ist entfallen (ebenfalls TÜV konform)
Ist also machbar mit der einzelnen Amatur links nur mit Blinker,Hupe und Fernlicht/Abblendlicht!
Re: Armaturen suche
interessant zu wissen.
eröffnet neue möglichkeiten.
Max1992
Re: Armaturen suche
Was den mit aus kann man weg lassen.....das wäre ja super weil dann hätte ich re hts gar keinen Schalter mehr.
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: Armaturen suche
Beitrag von frm34 »
Ich habe weder an der 93er Enfield ein AUS noch an der 98er Chang.
OK, bei der Ennie gäbe es den Deko-Hebel, aber ein AUS hat der TÜV noch nie vermißt....
Re: Armaturen suche
heute erstes aha erlebnis mit den schaltern gehabt.
erstmal alle funktionen ausgeprüft.
gibt ja keine unterlagen dazu. :hammer:
interessant wurde es beim hupentaster.
angeschlossen, zündung ein, und hupe hupt sofort los.... :dontknow:
hupentaster ist nicht potentialfrei. eine ader liegt übers gehäuse an masse.
da bei mir die hupe masse geschaltet ist, hupte die sofort los.
bei fz wo positiv geschaltet, würds nen kurzen geben.
also, drauf achten.
morgen stell ich mal die belegungen rein.
galo
edit:
bei den schaltern werde ich für den scheinwerfer relais verbauen.
die kontakte werden sonst nicht lange halten.
Re: Armaturen suche
falls das noch von Interesse ist... :dontknow:
habe mal die Belegung niedergeschrieben.
gibt ja nix dazu.
rambowduck
Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100
Re: Armaturen suche
Beitrag von rambowduck »
ich bevorzuge seit einiger Zeit die alten Hella-Schalter wie sie früher an den Kleinkrafträdern, BMWs oder BW- Herkulessen verbaut wurden.
Zur Verdeutlichung:
Gruß André
build not bought
Re: Armaturen suche
interessant.
welche schaltfunktionen haben die?
galo
