Stoßdämpfer cb 500 four
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Re: Stoßdämpfer cb 500 four
Beitrag von Scumbag »
365mm und Auge/Gabel-Befestigung gabs bei der Boldor
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moin
ich hab meine yss direkt von denen bezogen war allerdings nen messepreis :wink:
am besten einfach in holland bei yss anrufen.
gute verarbeitung , funktion und meine waren günstiger als ikon dämfer.
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
Radeon
Motorrad:: Honda CB550F '76
Beitrag von Radeon »
Hey Stephan!
Aus welcher Serie hast du denn deine? Vermutlich E oder Z?
Wusste gar nicht das die aus Holland kommen, hatte Amerika geschätzt da die dort drüben viel verbreiteter sind als hier!
Danke für Sie Info! :)
stevihonda
ich meine das müsste z serie sein sind eigentlich für ne 750er bolle wegen länger + härterer feder wegen gewicht kann man sich dort konfektionieren lassen.
yss hat in dortmund auf der motorräder immer nen stand ist anfang märz die messe nur so als tipp :wink:
ApriliaRacing
Motorrad:: Aprilia rs 250 LD BJ. 2002
Honda cb 500 four BJ. 1972
Beitrag von ApriliaRacing »
Hi stephan
Hast du die eingetragen bekommen? Hab jetzt mal bei yss geschaut, hat jemand Erfahrung mit der G serie?
Und wenn für die 500er kein Gutachten vorliegt, sondern nur für ne z.b. 900er boldor hab ich Chancen diese eingetragen zu bekommen?
Und mit der druckstufen Einstellung, ist es ein großer Unterschied ob man jetzt nur eine Einstellschraube hat oder ob man high und Low speed getrennt von einander einstellen kann?
Lg Dominic
stevihonda
moinsen
also gutachten war glaube ich dabei :oops: :oops: muss ich mal nachsehen bei den papieren.
und wenn die ne zulassung für bolle haben sollte es eigentlich keine probleme geben kommt aber auf den tüv an.
ahhhh abendbrot is fertich
bis denne
ApriliaRacing
Re: Stoßdämpfer cb 500 four yss
stevihonda hat geschrieben:moinsen
bis denne
Also für die wilbers 632 gibt's auch nur Gutachten für die neueren Modelle, macht es einen grosen unterschied mit der druckstufenverstellung? Getrennt oder zusammen? Ich denke für den Zweck wo sie eingesetzt werden ist die Einstellung zusammen völlig ausreichend und keine 580€ mehr wert oder? Deshalb denke ich das ich mich mal mit yss wegen der g-Serie in Verbindung setzt und das auch mal mit dem Prüfer abspreche ob das so möglich ist.
Welche Länge ist zu empfehlen?
stevihonda
moin
ich bin auf orginal maß gegangen also 340mm musste dann aber noch komplett die verlängerung nutzen!!
also würd ich ruhig auf 360mm gehen.
mfg stephan
Radeon
So, möchte mich jetzt auch wieder etwas am Gespräch beteiligen!:)
Dominic, vielleicht macht es ja Sinn gemeinsam bei YSS anzufragen, evlt räumen die dann auch eher einen Rabatt ein!
Mich würde eher die Z Serie interessieren, da ich auf die Optik vom Piggy back der G Serie lieber verzichte, somit natürlich auch auf die extra Einstellungsmöglichkeit. Allen voran wären da dann natürlich auch Preise interessant, ob man dann nicht doch auf die E Serie herabstuft. Ich kann halt aktuell so gar nicht einschätzen was die YSS so kosten, da man nirgends Vergleichspreise findet.
Länge wären sowohl an der CB500 als auch CB550 von YSS 320mm auf 18" empfohlen, du müsstest theoretisch wohl nochmal ~50mm (2") aufschlagen!?
Die Verlängerung von dir Stephan ist separat zu erwerben, oder? Und wie lang ist die? Nur bei de G-Serie lese ich das sie +/-5mm direkt verstellt werden können.
Vom Bauchgefühl her würde ich aber wohl trotzdem auf die 320mm gehen und zur Not vorne etwas die Gabel durchstecken um hinten "höher" zu kommen, da ich generell lieber das gesamte Motorrad etwas tiefer bringe, auch wenn ich damit Bodenfreiheit einbüßen muss.
PS: Stephan, deine YSS sind definitiv die Z362!:) Und die zumlink Seite die du nutzt wird zum Ende des Jahres abgestellt, falls du das nicht ohnehin schon selber gesehen hast. Tolle Projekte hast du da!:)
ApriliaRacing
Hi
Wenn du mir deine email Adresse gibst dann kann ich dir gern ne Preisliste schicken, auch von hyperpro und wilbers, dort sind auch alle abe's zu finden.
Bin gerade doch am schwanken zu den wilbers 630, zwar etwas teurer und auch nicht zu viel Möglichkeiten (keine druckstufenverstellung) aber mal ehrlich wer braucht das? Und die haben eine abe also ein Teil weniger wo beim TÜV prpbleme macht, das mit der usd wird schon Reiberei genug. Die wilbers haben unten ein Gewinde für die Befestigung, man kann von Auge auf gabel wechseln, somit könnte man sich ein schönen adapter herstellen um Länge zu gewinnen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
