Chromlack
Re: Chromlack
Mathieu hat geschrieben:Habe eine Gabel mit Rostpickeln oberhalb der unteren Gabelbrücke. Also Fahrtechnisch gesehen kein Problem. Jedoch sieht das mit einem kleinen Scheinwerfer etwas doof aus. Also Rost mit Stahlwolle und Cola runter. Aber jetzt habe ich ja immernoch die Pickel im Chrom , die nach einer Zeit ohne Behandlung auch wieder rosten werden. Also was tun?
Wir reden hier von dem Teil der Gabel, den ich hier markiert habe?
Da würde mir spontan einfallen: Plastidip mattschwarz
Es gibt im Fachgeschäft auch streich-/rollbaren Kunststoff, würde auch gehen und haftet perfekt. Damit werden z.B. Werkzeuggriffe beschichtet.
Wenn Du glänzenden Chromlook willst - Pickel abschleifen und im gut sortierten Folienhandel ne Spiegelfolie holen und drumrumkleben. Es gibt auch Tönfolie in diversen anderen Farben, von Gelb (Gold) bis zu blau- oder grünmetallic. evtl. hat der Folienmensch da sogar ein paar Reste rumliegen für umme, bzw. nen Heiermann in die Kaffekasse:-)
Stosskanten in den nicht sichtbaren Bereich legen, mit Klarlack abtupfen, fertig. Die Folien sind so dünn, dass Du das auch bei ausgebauten Rohren machen kannst und die trotzdem problemlos wieder eingeschoben bekommst. Vorher das Rohr mit Läppleinen schön sauber machen, durch die Folie sieht man jedes Körnchen und jede Unebenheit.
Chromlack - hmpf...
Streich das von der Wunschliste:-)
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Re: Chromlack
Beitrag von CafeSchlürfer »
wieso nicht einfach Klarlack? :dontknow:
Mein XS Umbau: XS 400
Re: Chromlack
CafeSchlürfer hat geschrieben:wieso nicht einfach Klarlack? :dontknow:
Wird auf ner Chromfläche nicht halten...
Mathieu
Motorrad:: Habermann Racer (Bmw R100RS im Umbau)
Husqvarna Txc 450
Bmw R 1200GS
R80G/S
Re: Chromlack
Beitrag von Mathieu »
Da hat es leider eine ganze Menge Unebenheiten. Der Rost hat ordentlich blasen geworfen und wir beim entfernen einiges an Kratern hinterlassen. Werde die Tage mal ein Bild reinstellen. Das Bild von dir verweist aber auf die richtige Stelle.
Bis jetzt tendiere ich zu sauber machen und einfetten. Muss mir das dann mal ansehen , wie es ausschaut.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Chromlack
Beitrag von Marlo »
Um die Kontacktkorrosion und klappern bei Gabelcovern zu vermeiden einfach oben und unten eine Nut in die Cover fräsen und diese mit passenden O-Ringen versehen.
