Lifepo Starterbatterie
12qwert
Re: Lifepo Starterbatterie
Beitrag von 12qwert »
wimmerma hat geschrieben:LIFEPO4 ist das aber nicht! Das sind Lithium Ionen Zellen. Deshalb ist da auch ein Balancer drin.
Die haben eine höhere Energiedichte, aber sind nicht so belastbar, wie LIFEPO4.
Deshalb auch der Preisunterschied.
Danke für die information, scheint aber nicht zu stimmen.
Edit.
Im Angebot steht aber lifepo in der Beschreibung!
Und wie gesagt die Leistung langt bei mir dicke! Nächste Woche wird genau diese Batterie an einer Buell 1200 getestet
Der preis erklärt sich vielleicht durch die Stückzahlen.
Aber wenn der Regler kaputt ist findet keine Batterie das gut.
12qwert
Artikel
Der Artikel passt zu folgenden Modellen:
KTM EXC-E 300 2T Baujahr 2007 bis 2013*
KTM EXC-F 250 4T Baujahr 2007 bis 2013*
KTM EXC-F 350 4T Baujahr 2012 bis 2013*
*Der Link führt Sie zu meinem eBay Shop und zeigt Ihnen alle Artikel für das jeweilige Modell
Artikelbeschreibung:
Lithium-Ionen-Batterien von JMT, Hightech für Ihr Motorrad.
Batterien der neuesten Generation erkennbar am roten Gehäusedeckel.
Spacer (S)
Batterie ist mit einem oder mehreren Distanzstücken ausgerüstet, die mit dem mitgelieferten Klebestreifen unter die Batterie geklebt werden, damit die Batterie exakt in den Batteriekasten passt.
Indicator (I)
Alle Batterien sind mit einem Batteriezustand - Indicator ausgerüstet.
Einfach auf den Test Button drücken. Leuchten alle 3 blauen LEDs auf, ist die Batterie voll (ful) geladen. Leuchten nur 2 LEDs, ist sie nur noch halb (med) geladen. Spätestens wenn nur noch eine LED leuchtet (low), muss die Batterie geladen werden.
Mit dem Ersatz einer Standard Blei-Säure-Batterie durch eine JMT Lithium-Ionen-Batterie können bis zu 5 kg Gewicht gespart werden, ohne nennenswerten Aufwand.
Folgende Vorteile sprechen für JMT Lithium-Ionen-Batterien:
- ca. 1/3 des Gewichts der vergleichbaren Blei-Säure-Batterie
- unschlagbares Verhältnis von Kosten/Gewichtsersparnis
- in jeder Position einbaubar, da keine Säure enthalten
- enthält keine Schwermetalle
- ausgewogene Entladung/Ladung aller Zellen durch Balancer
- Schnellladung mit hohem Ladestrom möglich (bis zu 90% in 6 min)
- sehr geringe Selbstentladung (max. 5% pro Monat)
- auch bei hohen Temperaturen noch gute Leistung bis 60°C
- sichere Technik und hohe Lebensdauer
Blei-Säure-Batterien können aufgrund der spezifischen Eigenschaften nur 30% ihrer Kapazität nutzen,
während bei Lithium-Ionen-Batterien nahezu 100% der Kapazität nutzbar sind.
Aus diesem Grund benötigen die Lithium-Versionen der JMT Batterien für die gleiche Startleistung nur 1/3 der Kapazität einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie.
Ein gleichmäßiger Ladezustand aller Zellen ist zudem durch einen eingebauten Prozessor (?Balancer?) sichergestellt.
Die Maße der Lithium-Ionen-Batterien entsprechen mithilfe von Adaptern den Maßen der originalen Blei-Säure-Batterien.
Auch die Anschlüsse sind identisch, weshalb die Batterie ohne weitere Anpassungen in wenigen Minuten ausgetauscht werden kann.
Bitte beachten Sie, dass zum Laden nur geeignete Ladegeräte verwendet werden, wie z.B. das JMP 800, JMP 4000 oder die entsprechenden Werkstattgeräte.
Für Schnellladung empfehlen wir das JMP 30000 Pro Werkstattgerät. Damit kann eine Lithium-Ionen Batterie innerhalb von nur 6 Minuten wieder zu 90% aufgeladen werden.
Die maximal empfohlenen Ladeströme entnehmen Sie bitte den untenstehenden technischen Daten.
Auf gar keinen Fall dürfen Ladegeräte verwendet werden, die versuchen, tiefentladene Batterien unter 10 Volt mit einer Spannung von mehr als 14,9 Volt zu desulfatieren, bevor sie mit der eigentlichen Ladung beginnen.
Die maximale Ladespannung von 14,9 Volt darf in keinem Fall überschritten werden. Es besteht Explosionsgefahr.
Obwohl die Leichtbau-Batterie äußerst alltagstauglich ist, sollte beachtet werden, dass die Startfähigkeit bei Temperaturen unter null Grad Celsius nur eingeschränkt gegeben ist.
Technik
JMT Lithium-Ionen Batterien verwenden als Kathodenmaterial Eisenphosphat (LiFePO4) und verwenden das Lithium-Polymer Verfahren bei der Herstellung.
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Ist ein LiIon Akku, der ein anderes Kathodenmaterial verwendet. Bleibt aber ein LIIon Akku.
Das im ganzen Angebot, und auch beim Hersteller, nur "im Kleingedruckten, in Klammern" die Bezeichnung LIFEPO4 auftaucht, sollte auch Hinweis genug sein, daß es sich nicht um einen LIFEPO4 Typ handelt.
Die fehlenden technischen Daten zu Entladestrom und Kapazität tun ihr Übriges.
Is ja aber auch egal. Die Infos zu LIFEPO4 sind gegeben worden, was der TE draus macht, is seine Entscheidung. :wink:
Ride on!
Marcus
12qwert
Weil der Händler schreibt das es ein Lifepo4 ist, gibt einen Hinweis darauf dass es keiner ist?
Interessante Idee :-)
Hier mal die daten
Daten:
Spannung :   12v
Kapazität :   1.58 Ah (10 Std)
Ausführung :   Lithium
    Wartungsfrei
Energieleistung :   19 Wh
Kälteprüfstrom :   105 A
Kälteprüfstrom Messmethode :   SAE
wimmerma
Wo steht denn, dass es ein LIFEPO4 Akku ist? In der Überschrift? Auf dem Produkt? Im Beschreibungstext, an oberster Stelle?
Im Text in der Mitte?
Nein, natürlich nicht, denn wenn ich ein tolles Produkt habe, mit einem Feature, das Viele gerne haben möchten, weil es die momentan angesagteste Technologie ist, noch dazu viel besser und preiswerter, als alle anderen Konkurrenten und Mitbewerber, dann hebe ich dieses Merkmal selbstverständlich in der drittletzten Zeile, in Klammern gestellt hervor! :law:
Ist doch klar. Ist vermutlich ne neue Marketingstrategie :clap:
Willkommen in der wirklichen Welt.
Btw. so sehen für mich technische Daten aus:
ANR26650M1B:
Kapazität laut Hersteller 2500mAh
Nennspannung 3,3V
Ladeschlussspannung 3,6V
max. Entladestrom 120A
kontinuierliche Entladung 70A
Entladeschlussspannung 2,0V
Innenwiderstand 8mOhms
Ladestrom 4C / 10A
Ladespannung 3,6V
Integrierte Schutz nicht vorhanden
Pluspol flach (Flat TOP)
Chemie LiFePo
Durchmesser 26,25mm ± 0,15
Höhe 65,00mm ± 0,15
Gewicht 70g
Ladeverfahren CC-CV
EOT
Ride on!
Marcus
Marlo hat geschrieben:Das mit dem nicht Balancieren sehe ich anders, nach einer Session hatten die Zellen bei meinem Akku 2V Drift und die vollste hatte 4,3V :wow:
die erfahrun hab ich auc machen müssen.
deswegen habe ich für jede zeile (4 zellen) nen seperaten balanceranschluss.
bis die zellen auf exacte gleiche spannung sind, biste aber 3 tage beschäftigt.
ich rede nicht von 0,1 volt drift, sondern von 0 volt drift.
12qwert
wimmerma hat geschrieben:Wo steht denn, dass es ein LIFEPO4 Akku ist? In der Überschrift? Auf dem Produkt? Im Beschreibungstext, an oberster Stelle?
ANR26650M1B:
Nennspannung 3,3V
Ladestrom 4C / 10A
Ladespannung 3,6V
Chemie LiFePo
Höhe 65,00mm ± 0,15
Gewicht 70g
Ladeverfahren CC-CV
EOT
Das sind ja Technische Daten der Zelle direkt, aber stehen diese Daten auch bei konventionellen KFZ Batterien?
Ich hielt es einfach für schlechtes Marketing, kann doch mal passieren
Muss ja nich jeder so tun als hätte er das Rad neu erfunden, aber damit kann man hohe Preise rechtfertigen
Hier mal das Sicherheitsdatenblatt
reichen 50% LiFePO4 um ein LiFePO4 Akku zu sein?
pdffile-1.pdf
Teyo
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 C4, 1994
Beitrag von Teyo »
Ich liebäugele damit.
Vielleicht erfüllt dieser ja deine Erwartungen.
http://cs-shop.de/LiFePo4-Motorrad-Star ... is-1000ccm
Grüße Markus
Du musst bereit sein die Dinge zu tun die andere niemals tun werden,
um die Dinge zu haben die andere niemals haben werden.
- Les Brown -
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Teyo hat geschrieben:Ich liebäugele damit.
Grüße Markus
Die kleinere Variante davon habe ich auch schon im Auge.
Grüße,
Johannes
12qwert
Ui 130 piepsen.
