Wie heisst so eine Verbindung am Kabel?
12qwert
Re: Wie heisst so eine Verbindung am Kabel?
Hahah geile Nummer die preisunterschiede sind ja wirklich signifikant.
- Griesbert
- Motorrad:: Ja, habe ich. Mehrere. Keines davon im Serienzustand und keines jünger als 40 Jahre.
2 sehen aus als könnten es CafeRacer sein. - Wohnort: 72365 Ratshausen
Griesbert hat geschrieben: http://nysar-zuendkabel.de/index.html?z ... chluss.htm
Good Luck
Christian
Klick mal den Link und roll nach unten. Die schwarzen Bakkelitprömpel suchst Du ja garnicht.
Ich danke allen die nichts zum Thema zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben.
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Lowbrow Customs Zündkerzenstecker
Häng mich mal da dran
- der "stecker" Marke Lowbrow Customs interessiert mich auch https://www.mvecycles.com/WebRoot/Store ... ker_ml.jpg
Der scheint aber - im Gegensatz zum Orginalen - keine Entstörung zu haben. Da aber die Zündkerze meiner Domi schon entstört ist müßte das auch technisch nicht nötig sein?
sauve qui peut
- MichaelZ750Twin
Servus scrambler66,
wenn es um die Funkentstörung geht, dann reicht eine "R"-Kerze mit ihren 5 kOhm in Kombination mit einem widerstandslosen Kerzenstecker, also auch dieser Öse aus.
Mir entzieht es sich aber immer noch, warum man einen der größten Fortschritte der Zündtechnik, einen Zündkerzenstecker, damit ersetzen möchte.
Mit so einer Öse ist die Hochspannung des Zündfunkens frei zugänglich, d.h. der Zündkunken nimmt den Weg des geringsten Widerstands (Funkenübersprung zu Bauteilen in der Nähe ohne 5 kOhm Zwangswiderstand) und man bekommt beim Berühren bei laufendem Motor eine gewischt.
Du kennst dich mit Moppeds aus, dann viel Erfolg damit ;)
PS: Man kann auch das Zündkabel länger abisolieren und eine Schlaufe um das obere Ende der Kerze schlingen, mit Scheiben und Muttern klemmen, fertig.
- sven1
