Reifen für Yamaha XJ 650
Re: Reifen für Yamaha XJ 650
Ich habe jetzt die K34 und K36 von Heidenau bestellt. Danke nochmal für den letzten Denkanstoß! ;-)
- PB89
- Motorrad:: Suzuki Bandit 600, Umbau Figher
Yamaha XJ650. Umbauphase
Hat schonmal jemand einen anderen Reifen eintragen lassen?
Habe auch die XJ650 und würde gerne den K60 aufziehen. Geschwindigkeitsindex passt. Habe auch von Heidenau die Datenblätter bekommen. Dabei wurde geschrieben, ich kann es damit selber eintragen lassen.
Hat das von euch schonmal jemand gemacht?
Vielen Dank
PB
Vielen Dank
PB
Titanschrauben · Aluminiumschrauben · Zollschrauben · Feingewindeschrauben
www.screws4bikes.de oder www.motorradschrauben.de
Mein XJ650 Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=99&t=6514
- MichaelZ750Twin
Hi Mary,
Optik hin oder her, ich würde auf jeden Fall einen Reifen nehmen, der funktioniert:
Die Bridgestone BT45 (F=Front) und (R=Rear) gehören seit Jahren zu den besten Reifen für Youngtimer !
Statt dem 3.25-19 wird oft ein 100/90-19 verwendet und sollte eintragungsfähig sein.
Hinten wirst du bei dem 120/90-18 bleiben müssen.
Die BT45 in genau diesen Größen fahre ich selber auf einer alten Z-Kawa.
Funktioniert wunderbar und bietet ein herrlich neutrales Fahrverhalten, guten Grip im Trockenen und Nassen und die Lebensdauer ist auch akzeptabel !
Für Freude am Fahren und nicht nur für Freude am Anschauen würde ich diese Reifen empfehlen.
Kleine Reifenkunde:
Reifen mit Breitenangaben in Zoll (bei dir 3.25") können über den Faktor 1" = 25,4 mm umgerechnet werden.
3.25 x 25,4mm = 82,5 mm Breite
Diese Zoll-Reifen besitzen die gleiche Breite und Höhe über der Felge.
In der metrischen bzw. Niederquerschnittnomenklatur wäre das ein /100 Reifen.
Also 100% so hoch wie breit.
Die metrischen Reifengrößen sind für uns einfacher zu verstehen.
Ein 100/90 Reifen ist 100mm breit und 90% der Reifenbreite hoch, hier also zufällig der gleiche Wert mit 90 mm !
Moderne Supersportler verwenden oft 120/70 Reifen, also 120 mm breit und 70% davon hoch.
Umgerechnet kommt als Reifenhöhe dann 84 mm raus.
Kleine Reifenkunde:
- MichaelZ750Twin
Oh sorry,
bin zu spät dran gewesen
Lass was hören, wie du mit den Heidenaus zufrieden bist.
