Hallo Leute,
ich möchte Euch mal auf den neusten Stand bringen,
bei mir geht´s halt langsam voran, aber schaut selbst,
Rahmen um 10 cm gekürzt
Sitzbank- und Schutzblechbefestigung gekantet, gebohrt und geschweißt
Sitzbankgrundplatte gebogen, angepasst und mit "Tunnel" für das Schutzblech versehen
Polstermaterial aufgeklebt und grob zugeschnitten
jetzt geht es an den Feinschliff und dann ab zu Elmar, der sich Zeit lassen kann, ist ja noch viel zu tun.
Auf bald,
Thomas
BMW» R 100 "Memento Masood"
- Langi
- Motorrad:: BMW R 100 (1981), KTM 690 Rallye
Re: BMW R 100 "Memento Masood"
Projekt BMW R 100 "Memento Masood"
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 11#p127988
- Elmar
- Motorrad:: Triumph Street Triple Bj. 2011
Triumph Thunderbird Classic, Bj. 2000 (zu verkaufen)
Triumph (TWN) B200, Bj. 1937 - Wohnort: nähe Cochem an der Mosel
pass auf beim schleifen ......................
Gruß vom Mosel-Sitzbank-Klöppler, POmpöses für den Arsch
Elmar
Elmar
- Langi
ELAMR,
Sch..ß Arbeit, es ist wirklich Feinschliff.
Mal sehen, ob Du meine Macken ausbügeln kannst - oder?
- Langi
Sitzbank ist (fast) fertig geformt, für mehr fehlen mir die Nerven und auch die ruhige Hand.
Hier muss der Spezialist von der Mosel ran...
Morgen geht der Tank zum lakieren und nächste Woche der Rahmen zum pulvern raus.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Langi
fast ein Monat ist vergangen und heute konnte ich endlich die Rahmenteile vom strahlen und pulvern abholen.
Alles fast wie neu.
aber ich glaube, ich hab´ Mist gebaut.
Ich habe die Tauchrohre der Gabel auch strahlen lassen und möchte sie auch in der silbernen Farbe so haben.
Aber naturbelassen werden sie anlaufen, wie ich heute bemerkt habe. Man sieht schon jeden kleinen Abdruck, wenn man sie in die Hände nimmt.
Hätte ich sie auch pulvern sollen? Klar oder in Silber, oder kann ich sie seidenmatt lackieren lassen?
Weiterhin möchte ich einen Stahlflex 3fach-Verteiler unter die untere Gabelbrücke montieren. Loch bohren und Gewinde reinschneiden? Was sagt der TÜV
oder
Der lackierte Tank und die Sitzbank werden nächste Woche kommen und wir können schon mal sehen, ob ich optisch alles oder fast alles richtig gemacht habe.
Ciao Thomas
Alles fast wie neu.
Ciao Thomas
feinmotoriker
- Motorrad:: GSX 1100G Gespann
Wenn Du den Lenkungsdämpfer nicht mehr verwenden willst (bzw wenn keiner dran war) sollten unten in der Brücke zwei M6 Gewinde sein,die Du mit einem Blech verbinden kannst (mit Buchsen die Erhöhung des Lenkrohrs ausgleichen)
An dieses Blech kann der Verteiler.
Soll der Dämpfer wieder dran, kannst Du das Blech auch über den Dämpfer bauen.
Oder Du legst zwei Bremsleitungen direkt von der Handbremspumpe zu den Sätteln...
- Langi
Danke für den Tipp, der Lenkungsdämpfer wird nicht mehr verbaut werden. Ich werde die beiden M 6er Gewinde nutzen, um den Verteiler mit einem Blech oder Bügel unter der Gabelbrücke zu befestigen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Felgenputzer
- Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Hi
sieht bis jetzt sauber aus!
Wenn dir das zu aufwendig ist, würde ich die Dinger einfach lackieren. Ordentlicher Klarlack-Einbrennlack oder 2K Lack von spraymax hält super
Grüße vom Felgenputzer
So gings mir bei meinem Motor an der XS1100 auch. Wollte die ganzen Deckel Alu-farbig blank. Mein "Beschichter des Vertrauens" hatte mir da zu so einer "Spezialbeschichtung" geraten. Is anscheindend sehr teures Zeug, dass er nach dem Strahlen aufbringt. Schützt die Oberfläche und man erhält den schönen matten grau/silberton des Aluminiums. Frag vielleicht mal danach nach.Ich habe die Tauchrohre der Gabel auch strahlen lassen und möchte sie auch in der silbernen Farbe so haben.
Jaja, glasperlgestrahltes Alu... sieht ganz schnell ganz schei*e aus. Entweder bürsten/schleifen, polieren, oder passivieren. Deswegen bin ich kein großer Fan von Glasperlen als Endbearbeitung.
- Langi
Habe gestern und heute zuerst am "hängenden" Objekt gearbeitet....
... und die Gute dann auf die beine gestellt.
Elmar hat mit der Sitzbank ganze Arbeit geleistet, nochmals vielen Dank.
Optisch kommt alles so rüber, wie ich es mir gedacht habe. Ich bin zufrieden.
Ach ja, die Tauchrohre habe ich mit 2K-Lack matt lackiert
