Duplex - Preise
Max1992
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Re: Duplex - Preise
Da musst du die SRspezis fragen.....ich weiß aber das das sr500 speichenrad eine 17mm achse vorne hat.
Max1992
Re: Duplex - Preise
Häämmm ich meinte das Rad mit bremsscheiben.
- Niko
- Motorrad:: CJ 250 T
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Moto Guzzi V65 Custom - Wohnort: Wesel /Niederrhein
Re: Duplex - Preise
Max1992 hat geschrieben:Da musst du die SRspezis fragen.....ich weiß aber das das sr500 speichenrad eine 17mm achse vorne hat.
ja is schon Kacke solche Daten sind immer etwas beschissen zu finden ... ick muss gucken
- Zetti
Re: Duplex - Preise
Die SR Duplex ist ja ganz nett! Aber wie willst du die Abstützung der Ankerplatte vornehmen?
Die Ankerplatte der SR hat ja eine Nut welche in den Gabelfuß von Tauchrohr passt!
Oder wolltest du die Gabel gleich mit tauschen?
- Niko
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Re: Duplex - Preise
Zetti hat geschrieben:Die SR Duplex ist ja ganz nett! Aber wie willst du die Abstützung der Ankerplatte vornehmen?
ja wie bei der Endfiled .... die Gabel würd ich ganz gerne schon so oginaal lassen
Gute Frage ......
- Zetti
Re: Duplex - Preise
Mit deiner original Gabel kannst du das mit der SR Duplex vergessen.
Deine Gabel hat ja nicht diesen Steg der in die Ankerplatte steckt.
Du braucht eine Abstützung die du dann an den Aufnahmen der Bremssättel schrauben kannst
Hier ein Bild von meiner Z 400 mit CB 350 Duplex Rad.
- Niko
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Re: Duplex - Preise
Zetti hat geschrieben:Mit deiner original Gabel kannst du das mit der SR Duplex vergessen.
ja so'n Rädchen wäre natürlich genau das Richtige ...
Re: Duplex - Preise
früher hat man solche Bremsanker wie den von Zetti aus Stahl oder Alu gebaut und an der Schutzblechhalterung (am Besten beide Schrauben der betreffenden Seite verwenden) verschraubt. Ich weiß aber nicht, ob die Abnahme-Kommissare das heute noch akzeptieren.
