Re: Kawasaki KZ 750r - Problem Getriebe/Kupplung
Verfasst: 9. Mär 2015
Oh ja, da hast du Recht !!!
Sorry, da habe mich verschaut, so kann der Seilzug garnicht rausschauen, da er nicht durch den Hebel geführt ist.
Wie nennt man das ?
"Optische Täuschung!"
Ok, noch ein Versuch:
Wenn du das Spiel am Seilzug vergrößerst oder ihn oben aushängst, kannst du dann den Hebel weiter nach hinten drehen, bis er in der Ausgangsposition angekommen ist ?
Du mußt diese Endposition finden und ab da die Betätigung nochmal prüfen.
Du brauchst die gesamte "schräge Kugelbahn" um die Kupplung korrekt betätigen zu können.
Wie nennt man das ?
