Seite 2 von 2
Re: Was für ein Stecker ist das?
Verfasst: 13. Mär 2015
von schraubnix
Hallo
Wenn Feuchtigkeit eindringen kann ist der Stecker ( Einzelabdichtung ) nicht Dicht und somit defekt .
Wenn die Abdichtung i.o. ist kann auch keine Feuchtigkeit eindringen .
Wenns ohne Abdichtung funktionieren würde , würden die Hersteller darauf verzichten . ;-)
von daroth
Also am Grundkabelbaum meiner Hondas, Suzukis, MZ und Simsons konnte ich bisher nirgends einen Wasserdichten Stecker finden. Es sind die Zubehörhersteller die mit diesen Steckern ankommen und meinen dem Benutzer damit etwas gutes zu tun.
Edit: Ok, abgesehn vom Kerzenstecker...
von schraubnix
Die Steckverbindungen bei Honda sind doch weitestgehend Wasserdicht ... naja , mehr oder weniger . ;-)
P.S. :
Im PKW-Bereich sind alle aussenliegenden Steckverbindungen abgedichtet , zumindest bei den Fahrzeugen die ich kenne
von daroth
schraubnix hat geschrieben:Die Steckverbindungen bei Honda sind doch weitestgehend Wasserdicht ... naja , mehr oder weniger . ;-)
Achja? Wo?
Ich würd jetzt gern selbst in meine Garage gehen und deine These prüfen aber meine Garage ist grad 90km entfernt. Das wird erst heut abend was. Mir fällt jedenfalls gerade kein Stecker im Kabelbaum ein, der eine Dichtlippe im Stecker hat und/oder die Krimpenden zum Kabel hin abgedichtet ist.
von schraubnix
Diese hier
http://www.ebay.de/itm/40-teilig-Japan- ... 0912378160
Zumindest sind diese ab Werk verbauten am Kabel nochmal warm gemacht worden und zusammengedrückt worden .
Ob das bei den o.a. auch so geht weiss ich " noch " nicht .
Im Vergleich zu modernen Steckern mit Einzelabdichtung ist das natürlich nix gescheites .
von daroth
Jetzt nimmst du mich aber auf den Arm oder?
Diese Stecker sind alles andere an wasserdicht ...nicht einmal staubdicht die schützen lediglich die Kabel davor aneinander zu kommen. Und dein Moped hat auch noch mehr Steckverbinder zu bieten, mehrpolige in Schwarz, Blau, Rot, Grün, je nach Funktion und Baujahr da sind die Krimenden offen in die Stecker geclipt und es keinerlei Abdichtung außer vielleicht noch ein Silikonschauch gegen den gröbsten Dreck.
von beast666
Ich finde die ganz gut! gibt es in verschiedenen Größen x-polig....
http://www.ebay.de/itm/5-Set-2-polig-St ... 1e98c07eb4
Heiko
von schraubnix
Die Kompaktstecker habe keine Abdichtung , das stimmt .
Aber die einzelnen sind " relativ " dicht , besser als nix .
Wie gesagt , im Vergleich zu heutigen Steckverbindungen sicherlich nichts gescheites .
von schraubnix
@daroth
diese Stecker meine ich
Wenn die Intakt sind sind die auch relativ dicht , zumindest sehen die Stecker bei meinen beiden Mopeds noch gut aus für ihr alter .
