Was für ein Stecker ist das?
weiss das jemand?
ich suche das gegenstück dazu.
BobbySlash
Motorrad:: Honda CX 500
Re: Was für ein Stecker ist das?
Beitrag von BobbySlash »
Falls du das Gegenstück nicht finden solltest, könntest du dir einfach ein 2-poligen Stecker besorgen und dann einfach den alten Stecker abschneiden und den neuen Stecker anlöten.
ReidelHPB
Beitrag von ReidelHPB »
eine etwas schärfere Aufnahme wäre hilfreich
das rastermaß ist wohl 2,54 mm. die computerstecker passen drauf.
ich brauch aber schon das richtige gegenstück.
ReidelHPB hat geschrieben:eine etwas schärfere Aufnahme wäre hilfreich
wenn das machbar wäre, hätte ich das wohl gemacht.
die kamera gibt leider nicht mehr her. :roll:
kennst du den stecker, wenn die aufnahme schärfer wäre?
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
Das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz der kern der Frage, aber das ist ein Temperaturgeber von Koso. Die verwenden ihr eigenes Steckermaterial. kenne ich bisher in 3 Ausführungen: dieser schwarze, dann gibt´s eine weisse Version mit anderen Abmaßen und mittlerweile was gekapseltes.
Problem,: Den Stecker gibts nicht einzeln. Einzige Möglichkeit ist, glaube ich, ein Koso-Verlängerungskabel für Ölthermometer zu nehmen und da ans Kabel zu löten, der Stecker lässt sich nicht zerstörungsfrei zerlegen. Hab ich schon versucht.
http://www.ebay.de/itm/KOSO-Kabel-fur-T ... 19d4851856
Nobbi
moin zusammen
Evtl. hilfreich ...
Dort steht zu lesen ...
wasserdichte Steckverbinder von Japan Solderless Terminals JST, wie sie an vielen Armaturen und Instrumenten (z.b. Koso) aus Fernost serienmässig verbaut werden
http://www.kc-engineering.de/aid-1970-J ... br-br.html
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
Die von Schraubnix verlinkten Stecker entsprechen den neuesten Generation bei Koso. Das ist für mich interessant, die sind z.B. beim KOSO D1 OLED-Instrument verbaut.
Der von Galo fotografierte Stecker ist nur bedingt wasserdicht.
bin fündig geworden.
die stecker und kupplungen gibt es schon einzeln und ist nichts eigenes von koso.
konnte ich mir auch nicht vorstellen.
aber fürs moped taugen die trotzdem nicht, weil nicht wasserdicht.
die weissen sind wasserdicht.
sind nun 10 pärchen auf'm weg zu mir.....
galo
edit: wurde ja schon geschrieben wärend ich recherchierte....
da hat man mir wohl ne alte version verkauft.... tappingfoot
daroth
Motorrad:: Honda CX500 Bj. 81
Honda CBR900RR Bj. 96
Suzuki GS 500 Bj. 91
MZ TS 250 Bj. 78
Beitrag von daroth »
Meine Erfahrung hat gezeigt, das Motorradhersteller nicht ganz grundlos offene Stecker serenmäßig verbauen. Sicherlich auch aus kostengründen aber bei mir hat sich gezeigt, das sich in einem wasserdichten Steckverbinder feuchtigkeit sammelt und dann nicht mehr abtrocknen kann, weil keine Luft ran kommt. Das führt dann erst recht zu fehlern in der Elektrik. Seit ich überall offene Stecker benutze hab ich keine Probleme mehr außer nach einem Regenguss der Tacho und jetzt ratet mal was der für einen Stecker hat... Muss jedes mal das Moped nachm Regen ne Stunde in der Sonne parken und den Stecker abziehn.
