Seite 2 von 5
Re: Fußrastenanlage CNC Fräsen lassen XS 400 Bj 79-81
Verfasst: 30. Mär 2015
von igel
NoDino hat geschrieben:@igel
Wie hast du das mit dem Kickstarter gelöst?
Eigenbau, hast Du doch in meinem Thread schon gesehen:
von NoDino
Ach ja stimmt, der Eigenbau Kicker den ich beim nächsten Treffen abschrauben wollte weil du ihn nicht in Kleinserie fertigen wolltest. :grinsen1: :hammer:
Brauch ich ja dann nicht mehr. :friendlyass:
"Nur Spaß" Vielleicht schraub ich ihn trotzdem ab ... :rockout:
Verfasst: 31. Mär 2015
von NoDino
So das erste Angebot ist eingetrudelt.
1 Satz Grundplatten (rechts & links) sollen 315,35€ kosten. :o
4 Satz Grundplatten (rechts & links) liegen je Satz bei 184,45€.
Ich warte noch auf weitere Angebote aber so wie es aussieht werde ich die Grundplatten wohl selbst anfertigen so wie es Omsk auch gemacht hat.
von EnJay
EnJay hat geschrieben:Kannst ja mal deine Zeichnung bei http://www.fabtools.de hochladen als 2D Modell und guckenwas die dafür nehmen (wenn die geeignetes Material haben).
Ich hatte da mal für ein paar Teile geguckt und war angenehm überrascht (Laser war mein ich da günstiger).
Bei Laser haben die bei Laser Ind ALMG3 (Werkst. Nr 5754) bis 10mm.
Die geben dir direkt die Preise an.
Hust Hust
PS: hab mal gaaaanz grob gezeichnet. Mit Laser Ind und 10mm Alu geben die mir einen Preis von 21€ an +~10€ Versand und Rüstkosten
von NoDino
Ja ja, sry,
ich hatte die Datei da hochgeladen und da kam nur Murks raus ... darum hab ich das nicht weiter versucht.
Ich werde das nochmal machen mal sehen was dabei rauskommt.
Danke dir ... :fingerscrossed:
Verfasst: 1. Apr 2015
von jangf
nochmal kurz zum "mitschreiben": mit der hier bemaßten Platte lässt sich die "normale" Raaskanlage kickstartertauglich umrüsten? Schon mal Danke für die Zeichnungen!
Gruß, Jan
Verfasst: 2. Apr 2015
von NoDino
jangf hat geschrieben:nochmal kurz zum "mitschreiben": mit der hier bemaßten Platte lässt sich die "normale" Raaskanlage kickstartertauglich umrüsten? Schon mal Danke für die Zeichnungen!
Gruß, Jan
Die ersten drei Bilder zeigen die Original Raask Grundplatte.
Die letzten beiden zeigen die veränderte Grundplatte und mit der sollte das Kickerproblem behoben seine.
Ich hab's selbst noch nicht ausprobiert, komme erst morgen wieder in die Garage zu schrauben dann werde ich die rechte Platte mal aus Pappe ausschneiden und ausprobieren.
Hier also die geänderten Grundplatten.
Hier die Grundplatte als PDF im Maßstab 1:1
Ausdrucken, Ausschneiden, Ausprobieren, ... .. .
Fussrastengrundplatte_links_Y_XS_400_79-81_Ansicht_vorn.pdf
Fussrastengrundplatte_rechts_Y_XS_400_79-81_Ansicht_vorn.pdf
von MichaelZ750Twin
Hi NoDino,
ich kenne ähnlich gestaltete Halteplatten von Gimbel inkl. TÜV-Gutachten, die sogar für den Soziusbetrieb vorgesehen sind.
Die haben 8 mm Stärke.
Dort wurden durchaus große Löcher in der Halteplatte angebracht.
Dabei immer auf die Belastungs- bzw. Biegerichtung achten oder eben auf Bohrungen verzichten !
Ich verwende individuelle Halteplatten mit 10 mm Stärke, (noch) ohne Erleichterungsbohrungen ;-)
von jangf
Danke NoDino!
bin gespannt auf deinen Bericht!
vielleicht werde ich in den nächsten Wochen eine Tarozzianlage (Klappbar mit kickstart-Möglichkeit bauen. oder doch auch die Raask? an der skandinavischen Variante gefällt mir, dass sie immerhin ein kleinwenig vibrationsgedämpft sind?
Gruß Jan
Verfasst: 9. Okt 2015
von FreddyNightmare
Ich habe auf meiner Arbeit einen der gerne in der Freizeit Zeichnungen erstellt.
Hab ihm mal beide Zeichnungen gegeben. Er hatt diese mir heute gebracht. Frisch gelasert aus 10mm Alu.
Nun muss ich nur noch die hintere schmale seite etwas abfräsen sonst kann ich die Mutter nicht ansetzten. Was man auch auf der Raask Seite sehen kann.
Fals jemand die CAD Zeichnung möchte ich habe diese auf dem Rechner. Mit dieser kann man in jede bessere Schlosserei und die Teile fertigen lassen.
