Honda cb 400 n Luftfilter mit Teilegutachten
Re: Honda cb 400 n Luftfilter mit Teilegutachten
2 Harley-Filtergehäuse, mit einem Blechmantel von links nach rechts verbunden, sollten auch gehen.
Grade fällt mir noch ne andere Lösung ein.
Im bunten Kaufhaus gibt es ne Menge Auspufftöpfe, auch aus Edelstahl mit schönen Fügenähten. Oval und rund. Da könnte man einen billigst schiessen und umbauen. Sowas z.B.
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
Danke Obelix
ich brauche nur was rundes mit nem Durchmesser von 25cm / 24,5cm
das kann ich in die ovale Form meiner Starnummerntafeln bringen
Umfang der Tafeln ca. 77,16cm
Kreisumfang mit 24,5 cm Durchmesser hat fast genau 77 cm
das würde passen
ich muss aber erstmal den Luftfilterkasten ausbauen und kucken wie ich so zurande komme :)
sonst schraube ich links und rechts einfach die Tafeln dran
obelix hat geschrieben:
Auspufftopf habe ich mir auch schon überlegt, denke aber das ein 5Liter Edelstahlmülleimer am besten für meine Bastelei ist ?!
oder son Aschenbecher, gleich mit Batteriefach ;)
Caferacer86
Motorrad:: Honda, cb 400 n, 1979,
Beitrag von Caferacer86 »
selbes spiel war vergangen Samstag bei einem anderen TÜV-ler sprich andere Filiale da meiner vor Ort Samstags zu hat. Er meinte ohne Teilgutachten keine Eintragung. :( Er müsste halt die Lautstärke messen aber er sagte es kann sein das man mit den k und n filtern ein gutes Ergebnis erzeugt. Aber muss man probieren. Hatte hiermit von Euch schon jemand Erfolg?. Es bringen auch leider keine Kopien von Fahrzeug scheinen irgendwas da jedes eine andere Lautstärke hat je nachdem wie viel Wolle noch im Auspuff ist bla bla bla.
Caferacer86 hat geschrieben:...bringen auch leider keine Kopien von Fahrzeug scheinen irgendwas da jedes eine andere Lautstärke hat je nachdem wie viel Wolle noch im Auspuff ist bla bla bla.
Mein Reden seit dem Russlandfeldzug:-)
Das heisst nicht umsonst EINZEL-Abnahme*grins* Briefeintragungen anderer Fahrzeuge helfen nix bis wenig, denn der Prüfer sieht nicht, an welche Bedingungen diese Eintragung gekoppelt war und ob die ned evtl. sowieso gefälscht ist. Sowas kann man nur bei nachvollziehbaren "Tatbeständen" im Sinne einer unterstützenden Hilfe in's Feld führen, als Grundlage einer Eintragung taugt es nicht.
Aber er scheint ja gesprächsbereit zu sein, dann frag doch einfach mal, ob Du nicht mal unverbindlich mit dem Möp vorfahren kannst und man einfach mal das Schnüffeleisen ranhalten kann. Ne einfache schnelle Standprüfung gibt dann wenigstens nen Anhaltspunkt. Stimmen da die Werte, ist die Chance hoch, dass auch ne Vorbeifahrt im Rahmen bleibt. Oder - Du organisierst Dir ein eigenes Pegelmessgerät bzw. findest jemand, der sowas hat.
Vmtl. wird er dann die Filteranlage i.V.m. dem Auspuff eintragen. Somit sind dann evtl. Spielereien mit anderen Schalldämpfern nicht mehr möglich - da solltest dran denken. Also mal eben nen leisen Eimer zur Prüfung dranschrauben und nachher wieder die Brülltüte draufstecken iss dann nich. Und: wenn Du deinen Pott zustopfst, kommst vielleicht durch die Prüfung, in der ersten Kontrolle, in der einer mit nem Messgerät hantiert, ist dann Schicht im Schacht. Zu laut ist zu laut - egal ob eingetragen. Also drauf achten, dass die Eintragungen belastbar sind.
Das alles gilt natürlich nur, wenn man legal fahren will.
Caferacer86
Ich werde spasseshalber deine Variante einmal ausprobieren und berichten. Wenn ers nicht macht scheiß ich drauf und zahl lieber ne Strafe :D
