Verpuffungen qualmender Motor 0 Leistung Honda cb250
Re: Verpuffungen qualmender Motor 0 Leistung Honda cb250
Bisher kenne ich nur Probleme bei den NGK-Kerzen mit Widerstand ( DR8ES z.b. ) ... wenn sie mal Nass werden .
Die ohne Widerstand funktionieren gut .
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Moin Sniggi,
hast du schon mal die Kerzen untereinander getauscht? Also von rechts nach links?
Wenn dann das Problem auf der anderen Seite ist, ist eine Kerze im Eimer!
Ich hatte damals an meiner Zett dieselben Probleme wie du. Mal lief sie auf zwei Pötten mal wieder nur auf einem.
Waren im übrigen auch NGK Kerzen!!! Bin dann auf Champion gegangen und der Spuck hatte dann ein Ende.
Gruß Uwe
