Honda» CB400N Umbau
RDThorsten
Motorrad:: Ich fang mal an :-) : RD350 1WW, RD350 31K RZ350 1WY, TZR250 2MA, TDR250, TZ250 4DP, DT250MX, TDM900
Re: Honda CB400N Umbau
Beitrag von RDThorsten »
Moin, den Regler würde ich nicht so verkapseln. Der wird ziemlich heiß und braucht nach Möglichkeit etwas kühlenden Fahrtwind.
If it isn`t smokin it`s broken!
alexander
Motorrad:: Triumph Bonneville, Moto Guzzi V7 Classic, Royal Enfield Bullet 500
Beitrag von alexander »
CB400N, yeah. Hatte ich auch 1983, candy-red mit 44 PS, nicht mit den fahrschultauglichen 27. Das war ein super Motorrad. Der Motor ist unverwüstlich, es sei denn, Du fährst konsequent ohne Öl. Hab bitter geweint, als mir eine Dosentreiberin die Vorfahrt nahm und die wunderbare Maschine irreparabel kaltverformt wurde.
Es ist zwar lange her, aber nach meinem Gefühl reicht Dir der Platz nicht.
Gruß, Alexander
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
hallo,
der Tread is zwar von 2013, macht aber nix... was is nun daraus geworden ? ist es ein schöner CB400 Umbau geworden , oder als "abgebrochenes Projekt in e..y gelandet? Finde es immer schade , wenn Treads eröffnet werden und danach keine Rückmeldung vom Ersteller kommt. Ich kam auf das Thema, weil ich gerade einen CB 250 Renner (ohne STVO Schikanen) nur rein für die Rennstrecke. Das zweite Projekt ist eine Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen und könnte man als "Freestyle" bezeichnen...
Gruß Didi
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Also ich guck immer einfach in die entspr. Datenblätter der Mopeds da steht für gewöhnlich der Federweg für vorn und hinten drinn.
Dort dann ca.20mm zuschlagen (Reifen stellt sich ja noch etwas auf beim fahren+Spiel) und vom höchsten Punkt des Reifens nach oben messen....ist in dem Bereich ne Strebe, Fender etc... wirds mit hoher Warscheinlichkeit aufsetzen/schleifen.
CheersToni
Beitrag von CheersToni »
Hi,
Federweg hinten lt. Datenblatt 96 mm (orig. Federbeine, 5-fach verstellbar)
Der Rest wurde ja schon beschrieben ;)
mfg, Toni
