Re: Härteres Gabelöl ?
Verfasst: 2. Jun 2015
Bilder sind immer gut .... Und vor allem kann man es später mal nachvollziehen ;-)
Gruß Kay
Gruß Kay
Das Forum für Petrolheads, Garagenschrauber, Ölfinger, Frickelracer und Alteisentreiber
https://www.caferacer-forum.de/
Die wirst Du vmtl. sowieso nicht haben, Bei 99,999999% der alten Kawas herrscht da drin grade mal Atmosphärendruck:-)Rockabilly hat geschrieben:Kann man die Luftunterstützung auch einfach weg lassen ?
Er hat aber weiter oben schon geschrieben, dass er zu den 0,000001% gehört.obelix hat geschrieben:Die wirst Du vmtl. sowieso nicht haben, Bei 99,999999% der alten Kawas herrscht da drin grade mal Atmosphärendruck:-)Rockabilly hat geschrieben:Kann man die Luftunterstützung auch einfach weg lassen ?
Häng mal ein Manometer dran, ich wette, das zeigt null.
Ich habe gehört, die Wilbers sollen etwas weicher sein als die Wirth, kann es aber nicht aus eigener Erfahrung sagen.BoNr2 hat geschrieben:für die Nicht(Marken)religiösen: alle gleich bzw. beim alten Hobel merkst Du bestimmt keine Unterschiedehimora88 hat geschrieben:...
Und welche sind besser ? Wilbers ? Wirth ? Promoto?
Gruß Kay![]()
Welches Motorrad hast du ?f104wart hat geschrieben:
Ich fahre Wirth mit 15er Öl und bin damit sehr zufrieden, wobei ich auch zu denen gehöre, die eine etwas straffere Abstimmung mögen
...und einfach nochmal das lesen, was ich oben schon geschrieben habe:himora88 hat geschrieben: Welches Motorrad hast du ? Guckst Du mein Profil![]()
Ich will zwar etwas straffer , aber nicht zu straff ... Hab halt bisher kein Vergleich ...
Werd wohl promoto oder Wirth nehmen und 10er Öl für'n Anfang ...![]()
.f104wart hat geschrieben: ...Ich denke, Wirth und Wilbers nehmen sich beide nix. Da ich vorbelastet bin, würde ich Dir zu Wirth raten und es zunächst mal mit dem von Wirth empfohlenen 10er Öl probieren.
Das Ansprechverhalten kannst Du ja dann mit unterschiedlichen Luftpolstern/Luftdruck testen.
Wenn Dir die Dämpfung damit zu gering ist, wechselst Du das 10er gegen 15er Öl aus und gut isses.
CX 500 C (PC01)himora88 hat geschrieben:Über tapatalk wird so eine info mit Motorrad nicht angezeigt ... Sry
