Seite 2 von 9
Re: Honda CB 400 Four Kaffee Umbau
Verfasst: 8. Jul 2015
von f104wart
Hi Domi,
die Idee mit dem Rohr und der Spritze zur Einstellung des Luftpolsters trage ich schon lange mit mir rum, hatte aber bisher noch keinen Bedarf, sie umzusetzen.
Das Problem, das ich dabei noch sehe ist, dass die Feder nach Abschrauben der Verschlußschraube aus dem Standrohr herausschaut (Vorspannung). Du wirst also die Vorrichtung nicht direkt aufsetzen können, sondern musst sie etwas länger machen und innen ausdrehen, damit die herausstehende Feder Platz findet.
von GeraldR
f104wart hat geschrieben:Das Problem, das ich dabei noch sehe ist, dass die Feder nach Abschrauben der Verschlußschraube aus dem Standrohr herausschaut (Vorspannung).
Das Luftpolster wird üblicherweise ohnehin ohne Feder und bei komplett zusammen geschobener Gabel gemessen !
Verfasst: 8. Aug 2015
von WällerJung
von WällerJung
Ich überlege mir neue Gabelstandrohre zu kaufen. Das wäre die teuerste Variante. Oder eine gebrauchte Gabel im Aktionshaus zu ersteigern. Hat jemand von euch noch einen Tipp hinsichtlich Gabel?:)
von schraubnix
Neu dürfte die sicherste Methode sein , aber auch die teuerste .
Gebraucht zwar günstiger aber evtl. kaufste die Katze im Sack , soll heissen evtl. auch krumm oder sonst irgendwie unbrauchbar .
Ich würde zu gebraucht tendieren und ggf. bei einem Händler kaufen und vorher abklären ob er garantieren kann das die gebrauchte Gabel i.o. ist und ggf. vorher klären ob man die Gabel zurückgeben kann .
von stj
Klasse. Das wird mein übernächstes Projekt. Erst noch die xs400 fertig machen. Dann kommt meine 400 four dran. Schläft seit knapp 20 Jahren.
Gruss Thomas
von Jupp100
Es soll auch Firmen geben, die so etwas
wieder richten können.
Habe aber selbst keine Erfahrung damit.
von f104wart
Das Richten ist nicht das Problem, da braucht man nicht mal ne Firma für.
Ich hätte das auch vorgeschlagen, aber die Standrohre haben schon recht viele Rostpickel, die dafür sorgen, dass die Simmeringe nach kurzer Zeit wieder undicht werden. Die Standrohre sind so oder so hinüber.
...eventuell mal unter
http://www.bike-teile.de/ ne Suchanfrage starten und nach guten gebrauchten Ausschau halten.
Verfasst: 9. Aug 2015
von Crazzy
sag mal, was hast du für einen Lenker verbaut?
Bau mir momentan auch ne CB 400 Four um ;)
- Marc -
Verfasst: 11. Aug 2015
von WällerJung
Hallo Marc,
Auf den Bildern siehst du den original Lenker.
Ich habe hier ein paar Telefix Stummel liegen, die bald verbaut werden wenn das Gabelproblem gelöst ist. Gruß Domi
