Yamaha» Erstlingswerk XV750..... Fragen, Ergebnisse.....
Occultatis
Motorrad:: Yamaha, XJ900 1985
Re: Yamaha» Erstlingswerk XV750..... Fragen, Ergebnisse.....
Beitrag von Occultatis »
Eine Option wären steifere Federn, für die XJ gibts von Wilbers progressive Gabelfedern, in kombination mit einem "härteren" Öl und dem Durchstecken deiner Gabel könnte ich mir schon vorstellen, dass das genügt. Wobei ich ja nicht weiß um wie viel cm. aufschlag es sich be deinem Problem handelt.
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Oh da bleib ich mal dran, ich hab nämlich auch ne xj 650 Gabel verbaut. Allerdings hab ich ein anderes Schutzblech, was tiefer auf dem Reifen liegt und beim Überholen der Gabel direkt Wirth Federn verbaut. Hab meine Gabel sogar noch einen cm durchgesteckt. Hoffentlich passt das dann bei mir. Gefahren bin ich nämlich noch nicht.
Gruß Jens
Richy
Motorrad:: Yamaha XJR 1200 '97
Yamaha XV 750 '83
Beitrag von Richy »
Wilbers Federn hab ich schon drin.
Hab nun die Zündspulen aussen montiert und den Kasten weg gebaut. Jetzt mal schauen ob es reicht
Richy
97'er XJR1200 83'er XV750
Komenie89
XV750 Baujahr 81
Das sieht schon recht eng aus bei dir, kannst du vielleicht mal messen weil groß bei dir der Abstand genau ist?
Bei mir sinds trotz Durchstecken noch gute 12cm. Allerdings hab ich vorne auch eine 18 Zoll Felge verbaut. Das sollte ja auch noch etwas Platz bringen.
Gruß Jens Bild
Max1992
Beitrag von Max1992 »
Falls du die Zündspulen komplett entfernen willst.......es gibt da möglichkeiten mit den Stabzündspulen der R1
Zurück zu „Yamaha“
