Kawasaki» Umbau einer Z1100ST, Bj.81
chreich
Motorrad:: Kawasaki, Z1100ST
Re: Umbau einer Z1100ST, Bj.81
Beitrag von chreich »
Guten Morgen.
Ich habe bei Kawasaki Deutschland angerufen. Sehr nett wurde ich gebeten Fahrzeugdaten zuzumailen.
Wenige Stunden später hatte ich die Info, dass es sich beim Motorrad um eine: Z1100/A1, Modelljahr 1981 handelt und bekam in diesem Zuge den Teilekatalog zugemailt.
Danke Obelix, Top Service Kawasaki Deutschland .daumen-h1:
chreich
Re: Kawasaki» Umbau einer Z1100ST, Bj.81
ich habe eine Frage/Hoffnung/Bitte an euch.
Ich möchte weg von der originalen Luftdämpfung da ich sichbare Federn schöner finde. Dafür habe ich mir Dämpfer von einer (ich glaube) GPZ 1100B2 geholt:
Leider haben diese eine andere Aufnahme als die Schwinge anbietet.:
Nr.1 ist der Gummidämpfer der original verbauten Dämpfer, Lochdurchmesser 14mm / Außendurchmesser Gummi ~26mm. Diese Maße passen am Motorradrahmen/Schwinge oben und unten!
Die anderen Dämpfer, quasi Nr. 2 im Foto, haben in der oberen Aufnahme die gleichen Maße, jedoch in der unteren Aufnahme, an der Schwinge die gezeigten Maße: Lochdurchmesser 10mm / Außendurchmesser ~23mm.
Ich denke durch aufbohren und einsetzen einer 14mm Hülse werde ich auch nicht glücklich, es bleibt einfach kein (Gummi-)Material stehen (2mm).
Also meine Frage an euch. Kennt jemand einen passenden, bezahlbaren Federdämpfer (Lochmittenabstand Aufnahme oben - Aufnahme unten ca. 350mm, Lochdurchmesser oben und unten 14mm), den ich einbauen kann? Bei ebay-Angeboten wird selten der Lochdurchmesser angegeben. Auf Nachfrage kommt meist leider keine Antwort. Wenn jemand weiß, was passen würde, könnte ich gezielt suchen.
Danke für die Hilfe und Antworten,
chreich
...ich glaube, ich habe was gefunden:
https://grobmotorik.org/fahrgestell/hin ... stereo-yss
chreich
Hallo und schon wieder..... :x
Zu früh gefreut.
Auch diese scheinen nicht zu passen.
Hat denn keiner eine Idee? Ich war gerade eben noch mal am Moped um genau nachzusehen:
Der Aufnahmebolzen für das untere Auge am Stoßdämpfer ist in der Schwinge eingeschweißt und hat einen Durchmesser von 14mm.
Ich finde keine bezahlbaren, ansehnlichen Dämpfer mit dieser Spezifikation :dontknow:
Weiß jemand Rat?
Schöne Grüße,
chreich
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Drehbank anschmeißen und ein Buchsl drehen?
Frei ist, wer frei denkt.
chreich
Das Problem ist, dass ich ja von 14mm auf 10mm Durchmesser runter muss. Ich müsste den jetzigen Bolzen an der Schwinge rausflexen und einen passend gedrehten einschweißen. Das möchte ich seeeehr ungern an dieser Stelle. Wenn das nicht hält.......
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
kann man nicht den 23er Gummi nehmen und so anpassen, dass die 14er Buchse reinpasst?
nanno
Beitrag von nanno »
MLVIAMGAU hat geschrieben: 13. Nov 2017 kann man nicht den 23er Gummi nehmen und so anpassen, dass die 14er Buchse reinpasst?
DAS wäre mein Gedanke gewesen.
chreich
Die Buchse ist "konkav":
Im "Inneren" hat sie keine 23mm. Nach dem Aufbohren bleibt da leider nix mehr.
Ich brauche Dämpfer mit 14mm Lochdurchmesser im oberen und unteren Auge :cry:
yamahasan
Motorrad:: Le Mans 3,TT 600R, MT01, XJR 1300, Hayabusa, XT600, XT 600 Tenere
Beitrag von yamahasan »
Nimm ein Gummi mit 14er Lochdurchmesser,die Hülse kannst du weglassen.
Ist das Loch im Gummi größer schneide von einem passenden Rohr eine Distanzhülse,
oder bohre die im alten Gummi auf.
Was soll passieren oder nicht funktionieren, wenn die Hülse nur noch 1-1,5 mm Wanddurchmesser hat?
Frank
Zurück zu „Z-Modelle“
