Seite 11 von 17
Re: Honda» MO's CB400N
Verfasst: 19. Jan 2018
von spunkzilla
4.0 ist breiter als 4.1 ?
Check ich nicht. Ich hätte eher gedacht, dass man mit 4.0x18 vorne Probleme bekommt.
Irgendwie blicke ich diese Reifengrößen so überhaupt nicht...
von hitman4hire
spunkzilla hat geschrieben: 19. Jan 2018
Sprichst mir aus der Seele :D
Verfasst: 20. Jan 2018
von schrauberdad
hallo, falls du noch keine geeignete "Bremspumpe" gefunden hast (ich find diese modernen mit externem Behälter optisch einfach unpassend), schau mal nach den dinger von ner xv535 oder xv125... je nachdem, ob du eine oder zwei Bremsscheiben fahren willst... (die haben ne gute Neigung für Stummel oder M-Lenker)
Gruß Didi
Honda» MO's CB400N
von Dacapo
hitman4hire hat geschrieben:Bääm [emoji3]
Vielleicht übersehe ich da ja was.
Aber vorne steht 19 Zoll mit nem 3.6 drin und hinten 18 Zoll mit nem 4.1.
Mit 4.1 hat mich Bambi aufgeklärt, das ist ein niederquerschnitts Reifen und deshalb nicht do breit wie der 4.0
Jens
von Dacapo
spunkzilla hat geschrieben:4.0 ist breiter als 4.1 ?
Schau nochmal auf die Felge bevor du bestellst.
Jens
von spunkzilla
Moin Jens,
ich baue ja auf andere Felgen um bzw. auf die später verbauten. Die sind definitiv Felgengröße 2.15x18 vorne und hinten. Ich muss mal gucken ob ich herausfinden kann mit welchen Reifengrößen die ausgeliefert wurden. In meinen Papieren stehen ja noch die Reifen für andere Felgen.
Carsten
von k3po
spunkzilla hat geschrieben: 20. Jan 2018 Die sind definitiv Felgengröße 2.15x18 vorne und hinten
Ich habe meine 400er auch auf die 18"-Bumerangfelgen umgebaut. Vorne allerdings die von der Boldor, bzw. CX650E und hinten von der XBR500. Das sind jeweils 2,50er Felgen. Hinten habe ich einen 130er Reifen drauf. Das passt wunderbar in die originale Schwinge. Der TÜVer hat auch nix dagegen :wink:
Gruß Kurt
Verfasst: 22. Jan 2018
von spunkzilla
Hi Kurt,
bist auch imn Boldor Forum unterwegs, oder?
Das macht mir ja schon mal Mut. Ich werde einfach mal bei Shinko anfragen ob die auch auf der 2.15er Felge funktionieren. Wenn die mir das bescheinigen sollte es beim TÜV ja auch passen.
Cheers,
Carsten
von k3po
spunkzilla hat geschrieben: 22. Jan 2018 bist auch imn Boldor Forum unterwegs, oder?
Jep, das ist meine eigentliche Heimat und Passion.
Gruß Kurt
Verfasst: 23. Jan 2018
von hitman4hire
... Ich werde einfach mal bei Shinko anfragen ob die auch auf der 2.15er Felge funktionieren. Wenn die mir das bescheinigen sollte es beim TÜV ja auch passen.
Cheers,
Carsten
Wäre prima wenn du noch mal bescheid geben könntest ob und welche Reifen auf die 2.15er Felge passen.
