Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
Klassik-Motorsport von A bis Z
Danke
hubzapfen
Motorrad:: Yamaha RD 250
Re: Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
Beitrag von hubzapfen »
Wehe einer lacht :oops:
Erst habe ich Edelstahl Schweißdraht verwendet am Alu und mich gewundert. Mannometer
Danach hat's zumindest theoretisch funktioniert.
...schöne Patina hast du auf die Tafel gezaubert...
Ist das Kunst, oder.... :lachen1:
...sagt einer, der noch nie geschweißt hat
hubzapfen
Jetzt wo du es sagst! Genau! Das ist Kunst
hubzapfen
Mal angenommen ich würde jetzt auf eine LC Welle umbauen. Welche würde man kaufen?
Habt ihr gut Quellen oder sind die alle gleich? (vermutlich nicht)
Da gibt's z.B. in der Bucht die Mitaka Welle für 500€
Dann gibt's eine vom Scheuerlein für 650€ von ihm nachgerichtet. (auf 3/100)
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... lwelle-neu
Das Primärritzel wird dann vermutlich über einen noch anzufertigenden Distanzring geklemmt, richtig?
hubzapfen
Ach und zu den Kolben könnt ihr mir vielleicht auch weiterhelfen:
Der Scheuerlein verkauft gehärtete mit MOS Beschichtung. Hat damit jemand Erfahrung?
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
hubzapfen hat geschrieben: 5. Sep 2021 Wehe einer lacht :oops:
Nein, auf keinen Fall - das ist eine der wenigen Fähigkeiten die mir gänzlich fehlen, schweißen! Wünsch mir für Dich, dass es auch praktisch halten tut, auf der Renne.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Kolben, auf jeden Fall welche ohne L-Ringe !!
Kurbelwelle, lass sie doch mal über die Uhren laufen, ob sie noch gerade ist und prüf die Lager, erst gut spühlen, dann neu, mit 2takt Öl, schmieren wenn sie dann einwandfrei laufen wäre das schon Mal die halbe Miete.
Die Bleigewichte lassen sich fixieren, Wange bis in die Gewichte bohren, gewinde rein, Madenschraube einkleben.
Grüße zippi
hubzapfen
Danke Zippi guter Tipp! Die jetzige Welle geht auf die Prüfstand und im Zweifelsfall als Reserve. Ich habe jetzt beim Scheuerlein Kolben und eine LC Welle bestellt. Die Zylinder gehen heute noch dorthin zum Bohren und hohnen.
hubzapfen
Federn und Öl sind heute gleichzeitig angekommen.
Die Gabel fühlt sich im Stand komplett anders an.
hubzapfen
Wo bekomme ich denn auf die schnelle einen Satz Getriebe Lager her?
Der Herr Meise aus Itzehoe hat Urlaub.
Zurück zu „Fahrerlager“
