Auch in Kombination mit Einzelluftfilter?f104wart hat geschrieben:Die brauchst Du nicht "leise zu bekommen", die SIND leise (genug).eggi89 hat geschrieben: Kriegt man zb die Universaltüten von Louis ordentlich leise?
Honda» CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Re: CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Davon wird der Auspuff nicht lauter, aber das Ansauggeräusch. Und das wird auch nicht leiser, nur weil Du den Auspuff zu stopfst.eggi89 hat geschrieben:Auch in Kombination mit Einzelluftfilter?f104wart hat geschrieben:Die brauchst Du nicht "leise zu bekommen", die SIND leise (genug).eggi89 hat geschrieben: Kriegt man zb die Universaltüten von Louis ordentlich leise?
.[/quote]
Auch in Kombination mit Einzelluftfilter?[/quote] Davon wird der Auspuff nicht lauter, aber das Ansauggeräusch. Und das wird auch nicht leiser, nur weil Du den Auspuff zu stopfst.
.[/quote]
Ich musste fragen weil ich keine Ahnung habe
Cool
dann kommt der Luftfilterkasten raus
.[/quote]
Cool
Davon wird der Auspuff nicht lauter, aber das Ansauggeräusch. Und das wird auch nicht leiser, nur weil Du den Auspuff zu stopfst.eggi89 hat geschrieben: Auch in Kombination mit Einzelluftfilter?
Freu Dich nicht zu früh, denn damit fängt die Arbeit erst an. Ohne die Airbox und mit EinzelLuFis darfst Du nämlich erst mal Deine Vergaser neu abstimmen. Anschließend darfst Du froh sein, wenn Du in allen Drehzahlbereichen wieder die gleiche Leistung hast wie vorher.eggi89 hat geschrieben: Ich musste fragen weil ich keine Ahnung habe![]()
Cooldann kommt der Luftfilterkasten raus
Heute habe ich einen Nummernschildhalter/Blinkerhalter gebaut.
Dafür habe ich eine 2,5mm Starke Aluplatte genommen.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Sieht aus wie meine bloß das ich poliertes VA Blech genommen habe und ich würde die Blinker näher ans Kennzeichen setzen (die Laschen kurzen).
HalloHeute habe ich einen Nummernschildhalter/Blinkerhalter gebaut.
Biste nich Bange das der Kennzeichenhalter wackelt wie ein Lämmerschwanz ?
Der Streifen der denke ich die Befestigung ( am Rahmen ) darstellen soll scheint mir ein bischen schmal / klein / wenig Fläche .
- Jupp100
@ Uli
Kennst Du nicht den turbinenartigen Lauf eines
Gülle V2? Da wackelt nichts!
Der Kelch ist wohl an mir vorübergegangen
Turbinenartig ... ja genau so wirds sein
Der Streifen wird am Höcker befestigt . Wirkt so recht stabil. Werde das wohl testen müssen.
Die Laschen könnten wirklich kürzer sein, ist mir garnicht aufgefallen..
