Honda» CX 500 Umbau
GerdZX10
Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark"
Re: CX 500 Umbau
Beitrag von GerdZX10 »
Die Endtöpfe habe ich auch und mit diesen Einsätzen angepasst und versehen.
https://www.dock66.de/shop/de/schalldae ... 04586.html
Durch die Kickstarter-Einsätze wird der Resonanzdämpfer duch die Verlängerung des Abgasstroms zum Reflexionsdämpfer. Die Lösung ist gut aber sehr teuer. :wow:
lolorosso
Motorrad:: Cx 500
Re: CX 500 Umbau
Beitrag von lolorosso »
Und wie ist bei dir die Lautstärke und der Sound? Wenn es mit deinen okay ist, dann wäre das auch für mich eine Überlegung wert. Ich finde nämlich die Einsätze auch teuer :o .
Btw danke für den Tipp mit der Vergasernadel. Den werde ich im Hinterkopf behalten wenn es ans Abstimmen geht.
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Re: CX 500 Umbau
Beitrag von HeikoW »
@ Gerd...weiß nicht ob ich schonmal irgendwo gefragt hab. Hast du dein Mopped nach allen Massnahmen schon mal auf dem
Leistungsprüfstand gehabt? Hast du Lambdawerte? Oder sind die Angaben subjektiv?
Gruss, Heiko
GerdZX10
Re: CX 500 Umbau
Nein Heiko, ich habe nur den direkten Vergleich mit der originalen Pumpe. Mehrleistung kann ich am Scrambler nicht ausmachen, aber sie hängt spontaner am Gas. Insgesamt bin ich so mit der gefühlt errreichten Serienleistung hoch zufrieden. Ich war zunächst nicht davon ausgegangen, diese zu erreichen.
Leistungsprüfstand mach ich mal im Winter.
lolorosso
Motorrad:: Cx 500
Re: CX 500 Umbau
Gerd wie sind deine Einsätze? Wie viel leiser (subjektiv ) sind deine Tröten damit geworden?
GerdZX10
Re: CX 500 Umbau
Verstehe die Frage nicht ganz .. Ich versuch mich mal mit ner Antwort. Die Einsätze drücken den Krach auf ein erträgliches Maß. Wenn ich das mit meiner alten Kawasaki ZX10 vergleiche die auch offene Tüten hatte, dann liegt der Lärmpegel auf vergleichbarem Niveau. Heißt konkret so um die 96dB Standgeräusch.
Ohne die Dämpfereinsätze patscht der Auspuff. Der Motor hat zu wenig Staudruck. Bin daher nicht ohne gefahren.
lolorosso
Motorrad:: Cx 500
Re: CX 500 Umbau
:grin: War eine super Antwort dafür dass du die Frage nicht ganz verstanden hast. Hast du dafür TÜV? Ich versuche mich trotzdem mal mit dem "DB Killer" von Kickstarter. Ich gebe ein Update sobald ich die verbaut habe.
lolorosso
Motorrad:: Cx 500
Re: CX 500 Umbau
Habe heute probeweise einen Creme weißen Lack gekauft und ein Stück lackiert. Meiner Meinung nach perfekt.
Überzeugt euch selbst :grinsen1:
72177216
Lichtverhältnisse sind nicht die besten, aber was solls.
GerdZX10
Re: CX 500 Umbau
M.E. zu wenig Klarlack. Schleif nochmal nass mit 800er und lackier nochmal nass in nass in 30 min Abständen etwas dünner mit mindestens 2 Lagen. Probiers auf dem Werkstück ruhig aus und mach vorher die Bude warm. Lass dazu mal n Heizlüfter 30 min laufen. Der Klarlack wirkt leicht milchig. Hast warscheinlich in einem Arbeitsgang etwas zu dick aufgetragen. Auf dem rechten Foto schaut noch Grundierung hervor ...
Sonst ist es ganz gut geworden. :grinsen1:
lolorosso
Motorrad:: Cx 500
Re: CX 500 Umbau
War nur ein Test auf einem alten Fender (der grundiert war). Ist nicht mal Klarlack drauf :D. Hab das nur mal in eine Ecke hingeschmotzt (in 5 Minuten) um zu sehen ob mir der Farbton zusagt :grin:. Mit perfekt habe ich die Farbe, nicht die lackierung gemeint. :wink:
