Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
Re: Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
Männer, bin ich froh farbenblind zu sein :neener:
Die Funktion eines Kabels ist entscheidend, nicht die Farbe der Umhüllung !
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Klemm mal bitte den Grünen des Regler direkt auf Masse und den Grünen vom Motor kommend auch.
Manu
Beitrag von Manu »
Werde es gleich versuchen wenn ich zuhause bin.
Hier nochmal das besagte Bild
Er hat mir gerade geschrieben das es zwei Varianten gegeben hat. Einmal direkt auf Masse geschlossen und einmal Minus regelnd. Bei meinem Glück hat er natürlich keine die auf Masse geschlossen ist. :cry:
Mfg Manu
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Die Masse-geregelten waren die für die DOHC-Hondas. Das Lade-System der SOHC-Fours ist bei allen gleich.
Hab mir grad den Ebay-Verkäufer mal angesehen, besonders gut kommt er und seine Regler in den Bewertungen aber nicht weg. Bin mir aber sicher dass ich den einen Billig-Regler auch dort bestellt hab. Naja, ich hab den mal angeschrieben wegen der Verkabelung, bin gespannt was er antwortet :)
Manu
Beitrag von Manu »
Also der grüne vom Regler auf Maße bringt auch nichts, es kommt trotzdem nichts an am Weißen Kabel.
Mfg Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Wenn ich dem Weißen Kabel der Erregerspule +12 gebe kommen am Grünen Kabel auch die +12 wieder zurück.
Also ist das grüne der Lichtmaschine auf Erdung eher kontraproduktiv.
Mfg Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Ich habe jetzt noch einmal auf das weiße Kabel der Erregerspule +12V und auf das Schwarze des Reglers +12V gegeben und das weiße Kabel weggelassen. Jetzt habe ich aber auch nur 11.3V leicht steigend beim Gasgeben.
Mfg Manu
duc985
Motorrad:: Pseudo Le Mans
Tuono V4
Beitrag von duc985 »
kauft doch mal was vernünftiges, hier gibt es die passenden Regler und die funktionieren auch :
http://www.elektronik-sachse.de/shopsys ... -reg8.html
http://www.elektronik-sachse.de/AAC/aac_typ8_de.htm
Harley -> Umwandlung von Benzin in Lärm ohne das Nebenprodukt Leistung <-
Manu
Beitrag von Manu »
Hi,
Wäre im Prinzip kein Problem wenn der zum Regler kein Spritzwasser abbekommen könnte.
Mfg Manu
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Guck mal hier
http://www.al-electric.de/index.php?gid=430&pg
Dort müsstest du fündig werden .
Dort habe ich für die CB400f meiner Frau und für meine GL1000 Kombiregler gekauft , funktionieren einwandfrei .
Man sollte aber wissen wie man einen Regler anschliesst , sonst funktionieren die dort angebotenen Regler auch nicht . :wink:
