Hi Jungs.
Habe ein Problem und bin schön langsam am verzweifeln.
Vorm zerlegen meiner Honda (CB 750 Four) hat es mir eine Zündspule kaputt gegangen, ich dachte kann ja einmal passieren bei den alten Spulen.
Jetzt alles zusammengebaut mit neuen Spulen und nach ca 30km läuft sie wieder nur auf 2 Zylindern.
Kann mir irgendwer bitte da weiterhelfen. + kommt von der munit V2 und angesteuert werden sie mit einer Accent Zündung (alles neu).
Mfg Manu
Gesendet von meinem SM-N910C mit Tapatalk
Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
- MichaelZ750Twin
Re: Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
Servus Manu,
als erstes würden mir die zwei unterschiedlichen Widerstandswerte der Zündspulen einfallen.
So ganz grob 2,5 Ohm für die Spulen zur Verwendung mit Kontaktzündungen (original CB750Four, 1970er Jahre) und
dann die neueren Spulen (ca. 5 Ohm) für Transistor-, CDI und sonstige kontaktlose Zündunganlagen.
Evtl. liegt da wegen überhitzter und final durchgebrannter 2,5 Ohm-Spule der Fehler ?
Also es sind 4 Ohm Spulen verbaut und eben die Accent Zündung. Mir wurden die Spulen empfohlen und von den Boldor Spulen abgeraten. Hätte die auch noch zuhause aber möchte diese nicht auch noch kaputt machen.
Mfg
Mfg
Hi Manu
Aus der Anleitung der Zündung :
Achtung :
Falls nicht die Original-Zündspulen verwendet werden, kann es erforderlich sein, die Nocke auszutauschen.
Bol D‘or Zündspulen z.B. haben einen kleineren Innenwiderstand und ziehen mehr Strom.
Zitat Ende
Der andere Nocken verringert den Schliesswinkel und somit die Ladezeit der Spulen .
Das wird vermutlich der Grund sein .
Achtung :
Jetzt bitte noch einmal für langsame. Sie glauben das die 4 Ohm ein zu geringer widerstand ist?
Mfg Manu
Mfg Manu
Sietzen musste mich nich
Möglich wäre auch das es an der Zündung liegt ( glaube ich aber nicht ) , mir hatte mal ne defekte Zündung ne Zündspule gegrillt .
Der andere Nocken den man verbauen kann verringert die Ladezeit der Spule , es fliesst zwar immer noch gleich viel Strom , aber nicht so lange .
Von welchem Hersteller sind denn die jetzigen Spulen , bzw. wo haste die gekauft ?
Habe Sie von Ralph von Fourever Classic also das müsste schon passen. Sind eigentlich von einer Kawasaki glaube ich.
Mfg
Mfg
Warum fragste dann nicht den Ralph , bei ihm haste die Spulen doch gekauft , er ist auch hier im Forum .
Ist es denn sicher das es an den Spulen liegt , soll heissen das kein Zündfunke da ist auf den beiden Zylindern ?
Haste die Spulen mal gemessen jetzt wo das Moped nicht mehr läuft ?
Ja ich habe ihn ja gefragt aber er hat gesagt nachdem er keine munit und keine Accent im Programm hat kann er mir nicht weiter helfen....
Messen muss ich Sie erst. Aber ich bin mir fast sicher das eine den Geist aufgegeben hat.
Mfg
Mfg
