Yamaha» Neues Projekt XJ 600 S
Re: Neues Projekt XJ 600 S
Lucky13 hat geschrieben:Obelix...hab Dein Bildvorschlag mal runtergeladen,weil mir der Vorschlag ganz gut gefällt.
Nur wie bekomm ich denn in den Farben von Lotus hin,damit ich ihm zum drucken senden kann?
Oh... Neee... Das geht ned:-)
Die Auflösung des Bildes ist viel zu gering, das gibt keinen sauberen Druck. Kannst vergessen. Das zusammengebastelte Etwas sollte ja auch nur als Visualisierung dienen, ich würde das dann an deiner Stelle schon noch weiter an die Originalform anlehnen, so schauts im Moment noch zu sehr nach WC-Papier-Werbung aus:-)
Was genau heisst Druck? Willst ein Abziehbild machen lassen? Oder auf ne Folie drucken? Das wird keine ganz einfache Geschichte - die Farben muss man "übersetzen" oder gleich die korrekte CMYK-Definition haben. Manche Drucker geben sich auch mit RGB zufrieden.
Du hast doch schon gelb gelackt, oder? Dann wäre es sinnvoll, dieses Gelb zu nehmen, damit es das Selbe ist in den Linien und dem Logo. Ob das die exakte Farbe vom Originallogo ist, spielt dann keine Rolle - zumal kaum mal jemand Deinen Logonachbau mit dem Inspirationsgeber 1:1 vergleichen können wird:-)
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Moin...
nach Klopapierwerbung sieht dein Entwurf nicht aus Obelix..also find ich.
Ich hätte jetzt dein Vorschlag so genommen,im Photoshop mit den entsprechenden Farben bearbeiten lassen und dann das fertige Ergebnis zum Drucken als Aufkleber geschickt.
Ich habe ja noch die andere Möglichkeit die Blüte einzeln zu nehmen und die Schrift drunter als Halbbogen zukleben,dann ist es nicht wie bei dir ein Kreis.
Oder ich muss mich mal mit jemanden zusammen setzten,dann das Originalschild(wie die schon sagtest) nehmen und dieses dann mit der Blüte und der Schrift bearbeiten.
Lucky13
Heute mal das schön Wetter etwas genutzt und das Motorrad etwas zusammen gebaut.
Lucky13
Re: Yamaha» Neues Projekt XJ 600 S
Ich benötige bitte eure Meinung.
Ich würde gern an der Diva eine Halbschale verbauen.
Ich bin mir nur nicht sicher,ob diese zum Bike passt.
Was sagt ihr?
danke
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Sven,
Auf mich wirkt die Schale verloren neben dem grossen Tank. Ist zu "mickrig". Die Schale dürfte unten länger sein. Die Scheibe gern
auch. Unten bis hinter die Standrohre und die Scheibe bis zur Vorderkante des Tanks.
Noch besser weglassen. Startnummerntafel über Scheinwerfer od. etwas ähnliches würde eleganter wirken.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Vor allem finde ich den Seitlichen ausschnitt zu groß das man auf alles schaut was eigentlich dahinter versteckt werden soll, ich würde mal was Rahmenfestes versuchen im stile Ducati Imola bzw Laverda SFC, das würde auch Teile des Rahmens unterm Tank verdecken, die Enden ggf im Winkel des Tanks/Rahmenrohres beschneiden, mit der Tank und Rahmenfarbe erinnert das sicher an eine Paton...
https://www.google.de/search?q=paton+mo ... 66&bih=635
Moin Sven,
mir wäre die Halbschale auch zu klein, wirkt
mindestens etwas verloren.
Vielleicht wäre ja so eine Variante besser geeignet:
https://www.motoforzafairings.com/set-u ... -125-350cc
Der Vorteil wäre, das der , nach meinem Geschmack, eher
häßliche Bereich Rahmen/Tank vorn, verdeckt wäre.
Hallo Sven, hallo zusammen,
so schlecht finde ich die Schale nicht. 2 Punkte stören mich allerdings auch: sie sollte weiter nach hinten, so daß der Chromring des Scheinwerfers gerade so vorne herausschaut. Hoffentlich gibt der Ausschnitt das her. Und die Scheibe sollte höher sein. Wie es bei der BMW R 90 S ist, meiner Meinung nach die Schönste dieser Art Verkleidungen:
http://www.medienwerkstatt-online.de/lw ... 5593-1.jpg
Ok, ich sehe gerade, daß man dort ebenfalls auf das Gerümpel dahinter schauen kann ... :wink:
Zurück zu „Yamaha“
