Re: Ultraschall reinigen mit Waschbenzin???
Verfasst: 24. Apr 2023
Hm, also nicht zulange/zuviel Schallern sonst ist der Vergaser weg
Das Forum für Petrolheads, Garagenschrauber, Ölfinger, Frickelracer und Alteisentreiber
https://www.caferacer-forum.de/
Loch im Vergaser passiert bei den Billiggeräten tatsächlich hin und wieder mal. Liegt aber in der Hauptsache daran, dass die Chinakracher die homogene Ausbreitung vom Schall im Reinigungsmedium nicht beherrschen. Die Hersteller der Profigeräte haben genau in diesen Punkt enorme Forschungsanstrengungen investiert......und das Problem erfolgreich gelöst. Übertreiben sollte man aber auch mit diesen Geräten nicht.zippi hat geschrieben: 24. Apr 2023 Hm, also nicht zulange/zuviel Schallern sonst ist der Vergaser weg![]()
Ist ja kein Geheimnis, hat man irgendwann im zweiten oder dritten Semester im Studium gelernt.Vergaseronkel hat geschrieben: 24. Apr 2023 Tatsächlich doch. Die Aussage, dass es kein Material gibt, was der Kavitation auf Dauer wiederstehen kann, kommt übrigens von Bandelin selbst.![]()
TortugaINC hat geschrieben: 24. Apr 2023Ist ja kein Geheimnis, hat man irgendwann im zweiten oder dritten Semester im Studium gelernt.Vergaseronkel hat geschrieben: 24. Apr 2023 Tatsächlich doch. Die Aussage, dass es kein Material gibt, was der Kavitation auf Dauer wiederstehen kann, kommt übrigens von Bandelin selbst.![]()
Was mich interessieren würde, wie Spüli (neutrales bis minimal saures Wasser) Edelstahlbecken zerstört. Exakte Werte hab ich jetzt nicht im Kopf, aber 25-30%ige Zitronensäure sind für handelsüblichen Edelstahl kein Problem.
Beste Grüße und Danke für deinen Input und deine Infos!
Vergaseronkel hat geschrieben: 24. Apr 2023 Zusammensetzung Kraftstoff, mehr muss ich ja nicht sagen
Alles klar, ich danke dir. Ich war gedanklich bei Handspülmitteln a la fit, die keine für Metalle kritischen Chlorkonzentrationen haben. Aber klar, es gibt ja noch diverse Putzmittel für Scheißhäuser ganz zu schweigen von Reinigern für Großküchen....Vergaseronkel hat geschrieben: 24. Apr 2023 Darüber habe ich ein Video gemacht. Findest du hier im Thread, ein oder zwei Seiten zurück.
Na ja, das ist wie wenn Du Rotze in der Nase hast und die durch die Nasenlöcher nach innen pustest.zippi hat geschrieben: 24. Apr 2023Zu Druckluft, wenn man den angelösten Dreck nicht aus den Kanälen Spült verstopft er halt dann bei wieder in betriebnahme des Vergasers die Kanäle, oder wie![]()
Also meine Vergaserkanäle sind keine Sacklöcher, wie dein Ohrf104wart hat geschrieben: 24. Apr 2023Na ja, das ist wie wenn Du Rotze in der Nase hast und die durch die Nasenlöcher nach innen pustest.zippi hat geschrieben: 24. Apr 2023Zu Druckluft, wenn man den angelösten Dreck nicht aus den Kanälen Spült verstopft er halt dann bei wieder in betriebnahme des Vergasers die Kanäle, oder wie![]()
...mit Ohrenschmalz lässt sich das Prinzip auch ganz gut erklären.![]()
