Ultraschall reinigen mit Waschbenzin???
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Hy zusammen,
Ich bräuchte einmal einen schnellen Rat.
Mich ärgert ja gerade der Vergaser einer XRT von einem Freund.
Heute soll der Vergaser Ultraschall gereinigt werden.
Mein Freund hat dazu ein professionelles Ultraschallbad mitgebracht und vertritt die Meinung das ganze mit 30grad und Waschbenzin machen zu wollen.😳
Als bekennender Kettenraucher erscheint mir das Recht explosiv.
Was wäre mangels spezieller Reinigungsflüssigkeit eine Haushaltsübliche alternative??
Gruß Zippo
Re: Ultraschall reinigen mit Waschbenzin???
Hallo Michael,
da gehe ich bei deinen Bedenken voll mit.
Eine Empfehlung zur Reinigung war mal Backpulver im Wasser auflösen oder Essigessenz hinzufügen.
Ich halte davon allerdings, nach einiger Beschäftigung mit dem Thema, gar nichts.
Daher würde ich lieber heute entsprechende Flüssigkeit bestellen und die Sache nicht über das Knie brechen.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Fit rein und hinterher mit klarem warmen Wasser spülen.
Die Temperatur kann gern auf 65° eingestellt werden.
Waschbenzin.... :versteck:
Mabuse
Motorrad:: Moto Guzzi 850 / Le Mans I / BJ 1977
Ducati Königswelle 900 SS / BJ 1976
Ducati Königswelle 900 MHR / BJ 1981
BMW R100 RSR WüDo Endurance / BJ 1977
Beitrag von Mabuse »
... oder Du versuchst es in erster Iteration lediglich mit destilliertem Wasser. Mit Reiniger kann man dann immer noch nachbessern, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist .... Gut ausblasen mit Druckluft nicht vergessen !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Nur die Doofen sind mit sich im Reinen ....
Martin Seel, Philosoph
zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Fit = Spülmittel??
jenscbr184 hat geschrieben: 25. Jun 2022 ...hinterher mit klarem warmen Wasser spülen.
DAS ist das allerwichtigste dabei! .daumen-h1:
...Das Ultraschallbad löst den Dreck, aber spült ihn nicht ab.
Das ist dasselbe, als würde man sich dreckig in die Badewanne setzen und danach an der Luft trocknen lassen, ohne sich nach dem Bad nochmal abzuduschen.
jenscbr184
zippotech hat geschrieben: 25. Jun 2022 Fit = Spülmittel??
Ja.
ducmann65
Beitrag von ducmann65 »
Waschbenzin ??? Spülmittel. ???
Für die Ultraschall Reinigung gibt es spezielle Reiniger, beispielsweise von TICKOPUR.
Alles andere ist Bastelstunde.
Destilliertes Wasser, Waschbenzin ... :?
Wie kommt man auf solchen Unsinn ?
Destilliertes Wasser kann man zum abspülen nehmen, im Bad taugt es nicht.
Waschbenzin kann man im Anschluss für interessante Pyroeffekte nehmen :
Schallbad mit Waschbenzin füllen,
höchste Temperatur einstellen,
vorheizen bis Temperatur erreicht wurde,
dann mindestens 15 Minuten ohne Abdeckung schallen lassen,
dabei unbedingt die Zimmertür / das Garagentor geschlossen halten.
Anschließend eintreten und die Kippe anzünden.
Es folgen witzige Lichteffekte und die Frisur schaut danach auch ziemlich neu aus.
Besonders effektiv, wenn man eh das Dach und die Fenster erneuern wollte.
jenscbr184
ducmann65 hat geschrieben: 25. Jun 2022 Für die Ultraschall Reinigung gibt es spezielle Reiniger, beispielsweise von TICKOPUR.
Das ist klar, verwendet man natürlich. Ich nehme oft das TR3. Es ging aber um eine griffbereite Sofortalternative dazu,
weil schlichtweg nicht vorhanden. So habe ich das verstanden.
