Yamaha» XS 850 - Berlin Cafe Racer
BastiDuc
Motorrad:: BMW R80 RT,
Verkauft: Yamaha XS850, Bj.80, Ducati Monster 1000 i.e. Bj.03, Vespa PX 135 BJ.82
Re: XS 850 - Berlin Cafe Racer
Beitrag von BastiDuc »
Ich weiss... :D Irgendwie ist das aber eigentlich alles sauber da... :grinsen1:
Mein XS850 Umbau: Klick
Michael71
Motorrad:: Yamaha XS400 4R5
BMW K100
Beitrag von Michael71 »
Wow, toller Umbau und Du legst ja ein Tempo vor .daumen-h1:
Genau das Gegenteil von "Schwertern zu Pflugscharen" => "Softchopper zu Racern"
Micha
BastiDuc
Michael71 hat geschrieben:Wow, toller Umbau und Du legst ja ein Tempo vor .daumen-h1:
Heute war irgendwie die Luft raus. Habe nix am bike gemacht und habe schon ein schlechtes Gewissen... Mal sehn vielleicht bin ich morgen wieder motiviert... :?
kenn ich, lass die sachen manchmal wochenlang liegen.... :wink:
jürgen
Core
Motorrad:: Suzuki GS 750 '77
Husaberg FS 650 E '07
Beitrag von Core »
ich lese schon ne Weile mit und bin immer gespannt auf Fortschritte und Bilder.
Also mach die Schaffenspause nicht allzu lang. ;)
Ansonsten Hut ab, go on.
Erst anhalten, dann absteigen...ganz wichtig!
BastiDuc
Ja, morgen gehts wieder ran...
BastiDuc
So, der Schweinehund wurde heute mal wieder erfolgreich besiegt und so ging es trotz eisiger Kälte in der Halle weiter... Als erstes habe ich es mir nicht nehmen lassen, den Schriftzug wieder zu montieren... :rockout:
Danach war die Befestigung der Sitzbank dran. Zunächst musste ich mir was einfallen lassen, damit die Sitzbank vollständig bezogen werden kann, aber auch vorne die Schraube des Tanks vollständig verdeckt. Also habe ich mir eine kleine "Kiste" aus Alu gebogen die dann mittels zwei Schrauben auf der Sitzbank befestigt wurde.
Zudem rastet die Sitzbank dann vorne in die alte Halterung der Sitzbank ein.
Damit wäre das Problem im vorderen Bereich der Sitzbank schon mal gelöst... :dance1:
Zuletzt geändert von BastiDuc am 27. Jan 2014, insgesamt 1-mal geändert.
BastiDuc
Die Fixierung im hinten Bereich habe ich mit Hilfe von Einpressmuttern (M6-Gewinde) gelöst. Dafür einfach 0,5mm "Fleisch" in der Bohrung stehen lassen, das Ding mit ner Schraube angeknallt, bis sie sich vollkommen in die Alugrundplatte reingefressen hat und fertig. Die Teile halten bombenfest! Das Bild zeigt eine die bereits drin sitzt und eine die auf dem Kopf liegt.
Das ganze habe ich dann drei mal gemacht und im Rahmen die entsprechenden Löcher für die Befestigung gebohrt.
Obwohl die Mutter schon richtig fest drinstitzen, habe ich die nochmals zur Sicherheit mit Metallkleber fixiert, damit nicht irgendwann in ein paar Monaten doch eine kleine Überraschung bei der Demontage der Sitzbank passiert...
Um das Eindringen von Feuchtigkeit von vorne in die Alukiste zu vermeiden, habe ich diese auch gleich mit dem Kleber abgedichtet.
Somit ist die Grundplatte der Sitzbank komplett und morgen wird der Sitz in Form gerbacht! :dance2: :rockout:
BastiDuc
So werte Freunde des gepflegten Motorradumbaus, es ging weiter...
Man frage Mutti nach dem Bratenmesser = Check (1000 Dank an der Stelle ;-) )
Danach mache man sich Zeichnungen am Sitzpolster = Check
Im Anschluss mit dem Messer durch den Schaumstoff wie durch warme Butter fahren = Check
Und dann gucken ob´s passt = Check
Nun kann damit begonnen werden die einzelnen Schichten übereinander zu kleben...
BastiDuc
Drei Ebenen übereinander kleben = Check
Zeichne die gewünschte Linie ein = Check
Und beginne mit dem Abholzen = NIX CHECK!!!!!
Erst muss die Linie mal gefunden werden und das ist irgendwie extrem schwierig... Ich brauche euren Rat. Geht diese Linie (am pc gebastelt) in Ordnung oder gibt es Verbesserungsvorschläge?
Linie = Check???
Zurück zu „XS“
