Exakt wie ab Werk. Perfekt!!
Ob matt oder glänzend würde ich abhängig davon machen,was Du mit dem Rest vor hast
CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Wenn ich das nur selber wüsste…….
Die Tendenz geht eher zum Glanz. Ich glaub‘ da habe ich mehr Spielraum und kann bei Bedarf mit einem matten Klarlack nacharbeiten. Umgekehrt ist das aufwändiger.
uwez
- Motorrad:: triumph thruxton 900 efi
ich würde auch zu glanz tendieren .
weiterhin viel erfolg und spaß ......
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Servus, also die originalen Honda Rahmen sind glaube ich Seidenglanz-Schwarz. Das finde ich persönlich ganz schön, da sieht man im Vergleich zu glänzend nicht jeden Krümel drauf.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Vielleicht ein guter Kompromiss.
Könnte ich dann auch mit entsprechendem Klarlack nachbehandeln.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Und weiter geht‘s:
Nachdem die Strahlkabine gute Dienste tut, Sind die ersten Teile nun für die Remontage fertig lackiert.
Der Rahmen ist ist auch schon fertig gepulvert. Jetzt muss ich wieder in die Tasche greifen und einiges an Teilen bestellen, damit es weitergehen kann.
Es sind ja immer die kleinen Dinge, die kaputt sind oder einfach nur fehlen.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Tu Dir einen Gefallen und geh alle Gewinde und Bohrungen nochmal durch.
Schleifen, feilen oder Bohren. Pulver ist nur geil, wenn es bei der Montage nicht beschädigt wird.
Alle Bolzen fetten und nicht mit U-Scheiben sparen, vor allem bei den Federringen immer noch eine Scheibe beipacken.
Was machst Du mit den Schrauben?
Ich hatte bei uns einen tollen Kontakt für Galvanik in Troisdorf, über sehr viele Jahre.
An meinem letztjährigen Geburtstag hab ich einen Eimer vorbereitete Schrauben und Muttern und zwei schwere Konsolen dahin gebracht und den Chef persönlich kennengelernt.
Der Typ ist so ein riesen Arsch, dass ich mein Kundenkonto hab löschen lassen.
Jetzt hab ich leider ein Problem...
...kennst Du diesen Betrieb?
https://www.damm-chrom.de/
Müsste bei Dir um die Ecke sein. Berichte mal, wenn Du Erfahrungen mit denen sammeln solltest!
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Die waren echt gut beim Pulvern.
Alle Gewinde wurden abgeklebt oder verschlossen.
Fett und Scheiben sind eingeplant.
Die Schrauben habe ich lackiert. Ich weiß………
Da gehe ich dann später nochmal mit dem Pinsel dran.
Ich kann nicht alles machen lassen oder neu kaufen.
Die Grotte hat echt schon so einiges an Kohle gefressen und ich weiß noch nix über den Motor.
Von Damm weiß ich, dass die Qualität gut ist. Aber die Preise und die Wartezeit sollen schon gesalzen sein.
Das ist mit ein Grund dafür, dass ich bei den vergammelten Chromteilen auf Lack setze.
- DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Mir geht es weniger um Chrom, als vielmehr um Gavanik.
Normalerweise sollte ein Eimer voll Kleinteile, Schrauben und Federn etc. als Trommelware bis ca. 120 mm mit einem Fuffi gut bezahlt sein.
- sven1
Der Andreas (Grumbern) hatte da noch eine Adresse, einfach mal fragen.
Grüße Sven
Grüße Sven
