Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Zwischenzeitlich habe ich einen funktionstüchtigen Generator montiert:
Eine weitere wichtige Baustelle ist nach wie vor die Hinterradbremse. Da ich die über einen Seilzug umsetzen möchte und original ein Gestänge verbaut ist, brauchte ich eine Möglichkeit, diesen passend zum Bremshebel zu befestigen. Den Halter habe ich aus 50x5mm Flachstahl gefertigt.
Zuerst körnen, bohren (falsches Maß) und dann einsägen (richtiges Maß):
Die so entstandenen Laschen abkanten und per Säge und Feile auf Maß bringen, ebenso den Radius am anderen Ende:
Für die Aufnahme der Stellschraube des Bowdenzugs habe ich eine Gewindehülse aus 12mm Rundmaterial gedreht...
...und selbige mit dem Winkel verschweißt:
Damit man den Zug auch einhängen kann, wurde sie anschließend noch geschlitzt:
Montiert wird der Halter letztlich über die Steckachse der Schwinge, die kurze Lasche dient als Drehmomentstütze:
Der Draht diente nur der Überprüfung der korrekten Flucht und wie man sieht, passt es genau wie gewünscht :)
Die Schwingenmutter ist nur Handfest aufgeschraubt (sprichwörtlich) und wird noch etwas besser tragen, sobald sie angezogen ist.
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Was der Andreas braucht, daß macht er sich selber! .daumen-h1:
Hast Du das mit einer Abkantbank gemacht, bei 5mm Flachstahl ist die glaube ich ganz nützlich.
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Schraubstock und Hammer :D
Daher auch die brachialen Macken in der kleinen Lasche - die waren mir aber egal, weil der Teil eh weg kam ;)
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
R
E
S
P
E
K
T
Also wenn ich das könnte, hätt ich mit den nicht mehr lieferbaren Buchsen von der Schwinge der LiesL keine allzugroßen Sorgen mehr - noch ist die Schwinge aber ned zerlegt (und es bleibt spannend)! :shock:
Gruß vom SemmeL
schön gelöst .daumen-h1:
mit dem Röhrchen wäre es einfacher gewesen😏
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Einfach kann doch jeder Sven, ich glaube Andreas hat da einen andere Herangehensweise. :wink:
....die dann natürlich länger dauert :grinsen1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
@Friedhelm. Ne, das war anders gemeint. Andreas hatte mir ein Foto vom Zwischenstand geschickt, noch ohne Röhrchen und ich hatte zuerst an eine Verbesserung der Seitenständerhalterung (Anschlag) gedacht.
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Respekt Andreas, deine Herangehensweise und Fähigkeiten sind schon zu beneiden!
Ich weiß auch gerade nicht was ich besser finde. Den Winkel der den Zug aufnimmt oder diesen super gelungenen Bremshebel mit Umlenkung für den Zug und Schmiednippel! :respekt:
Gruß Hendrik
Danke! :D
Am anderen Ende ging es jetzt auch weiter:
Wird langsam...
Zurück zu „Sonstige“
