Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von Lisbeth »
GUZZI hat geschrieben: 2. Jul 2025 Hast du die Schwimmer bei der Reinigung verbogen?
Nein, habe ich definitiv nicht. Die Schwimmerstände sind auf beiden Seiten absolut identisch.
Das wäre sicher nicht mehr der Fall, wenn ich etwas unkontrolliert verbogen hätte.
Ich hatte meinen Arbeitsmodus nicht auf „Grobmotorik“ umgestellt, sondern die Schwimmer mit des Kaisers neuen Samthandschuhen angefasst.
GUZZI hat geschrieben: 2. Jul 2025 Ich vermute immer noch den Fehler in der Montage oder Einstellung der Zündung
Die Montage will ich als Fehlerquelle ausschließen.
Bin eben nochmal alles durchgegangen:
Stromversorgung kommt vom Killschalter, Masse ist direkt an der Batterie angeklemmt.
Bei den Zündspulen habe ich die Pluspole rot markiert, damit ich die Anschlüsse besser unterscheiden kann.
Die Superseal-Stecker passen nur in einer Stellung auf die Spulen.
Die Guzzi springt gut an, ohne lange Orgelei.
Die Einstellung der Zündung werde ich nochmal komplett neu vornehmen, da ich den Eindruck hatte, dass die Diva mit früherer Vorzündung besser lief.
Ich werde mit einer Gradscheibe arbeiten und mich nicht mehr auf die Markierungen der Schwungscheibe verlassen.
Ich könnte mir vorstellen, dass dort einer der Hunde begraben liegt.
Die letzte Option wäre dann doch die Neueinstellung der Schwimmerstände.
Aber es wird schon einen Grund haben, warum sie beide auf ziemlich genau 22mm eingestellt sind.
GUZZI
Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
Hast du mal beide Seiten abgeblitzt ?
Nicht nur den rechten nach der Anbauanleitung von SH
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ja, hatte ich selbstverständlich gemacht.
Alles identisch.
Originale Nadeln, oder Ersatz?
Hatte auf meinem 4‘er Vergaser mal eine Nadel dazwischen , die einen längeren „Hals“ hatte.
Keine Ahnung woher die kam, eventuell ein Überholsatz.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
sven1 hat geschrieben: 2. Jul 2025 Originale Nadeln, oder Ersatz?
Keine Ahnung. :dontknow:
Sorry Manni.
Ich meinte die Schwimmernadel. Da war bei einer der Hals einen knappen mm länger als bei allen andern.
Bei den gezeigten Nadeln weiß ich nur, dass es manchmal Probleme mit der Formgenauigkeit gibt.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Habe gerade mal mit Dello-Bildern im Netz verglichen.
Der Prägung nach sind die Schwimmernadeln original.
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Die Zündung von meinem Panda stell ich immer nach Gefühl ein....und kontrolliere das Ergebnis mit der Strobolampe.
Stabiler Leerlauf, kein Klingeln an meinem Hausberg.
Gruß, Stefan
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Achtung wegen Schwimmerstand: das WHB gibt 23,5 bis 24,5 mm Überstand vor. Nahe an dem, was Du gemessen hast. Allerdings für die VHB 30 Flachschiebervergaser. Hat da evtl. mal jemand vor dir "nachjustiert" ohne auf die genaue Bezeichnung zu achten? Ich kann mich erinnern, dass Du am Telefon mal gesagt hast die Gemischregulierschrauben waren mehrere Umdrehungen offen und nicht 1 1/4 bis 1 1/2. Das würde einiges erklären. Ich kann morgen mal an PHF 36 messen, wie groß der Überstand da ist.
Gruß aus de Palz
Werner
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Der alte Vegaser aus dem Teilefundus war an meiner Guzzi vorher verbaut.
Da steht der Schwimmer auf 18mm.
Ja bitte miss mal nach, wenn‘s wirklich keine Mühe macht.
Würde mich interessieren.
Grottenschrauber hat geschrieben: 2. Jul 2025 ……stell ich immer nach Gefühl ein....und kontrolliere das Ergebnis mit der Strobolampe.
Und was machst Du, wenn Dein Stroboskop Abweichungen anzeigt?
Lassen, weil‘s sich gut anfühlt, oder korrigieren?
Ist keine blöd gemeinte Frage!!
Zurück zu „Moto Guzzi“
