Kawasaki» Z250C '81 - Erstes kleines Schrauberprojekt
UdoZ1R
Re: Kawasaki» Z250C '81 - Erstes kleines Schrauberprojekt
Beitrag von UdoZ1R »
Wenn die Schwinge schmaler ist, könntest Du nicht alsLager zwei Bronzebuchsen drehen lassen, die dann auf die entsprechende Länge angefertigt werden? Der Umbau ist vielleicht einfacher, als die Schwinge anzupassen :dontknow: :dontknow:
MatthiasG
Motorrad:: Kawasaki KZ 250 C 1981
Beitrag von MatthiasG »
Hallo Udo,
weiß nicht ob ich auf dem Schlauch stehe oder mir die Erfahrung fehlt :dontknow: Verstehe leider deinen Vorschlag nicht.
Die schmalere auf dem Bild ist die originale. Die breitere die von der Z400. Da würde die größere Felge mit dem breiteren Kettenradträger reinpassen. Nur ist die eben auf der Rahmenseite zu breit und passt nicht in den Rahmen. Deswegen meine Idee zum Verschmälern der Schwinge.
@Zetti. der Kettenverlauf würde passen.
Gruß Matthias
"nur ein wenig umbauen hab ich gesagt" - da war noch nicht die Rede von den ganzen Ideen die im Kopf rumspuken :grinsen1:
Kleiner Kawasaki Z 250 C(afé) Racer
UdoZ1R
Hey Matthias,
was ich meine ist, wenn du die Schwinge der Z400 auf die notwendige Breite eingekürzt hast, werden die Lagersitzte im Schwingenrohr nicht mehr tief genug sein. Normalerweise sind sie auf das Maß der Länge des Lagers gefertigt. Die Sitze in der Schwinge nachzuarbeiten wird vermutlich schwierig sein. Eine Bronzebuchse kannst du dir auf das restliche Tiefenmaß drehen lassen. Was vermutlich einfacher ist. Natürlich mzss dann das Abstandsrohr auch angefertigt werden.
MatthiasG
Hallo Udo,
jetzt hab ich es verstanden. Danke .daumen-h1:
Gruß Matthias
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Was ist den nun? :dontknow:
Schraubst du noch oder fährst du schon?
Wäre zu schade wenn das hier einschlafen würde!
Bisher hast du ja die kleine ordentlich auf die Beine gestellt, nicht dass es nur an dem Schwingen Umbau scheitern soll.
Dann fahre sie lieber Original weiter als das sie nur so da stehen bleibt.
Gruß Uwe :salute:
MatthiasG
Hallo Uwe,
leider kam ich aus privaten Gründen kein Stück weiter :( . Sprich ich bin noch am Schrauben bzw. habe es vor. Ich habe auch die Entscheidung getroffen die originalen Felgen zu behalten. Ich hoffe mal, dass ich so langsam wieder Zeit finde um weiterzumachen. Aufgegeben habe ich noch nicht.
Gruß Matthias
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! :wink:
Hauptsache es schläft nicht ein! :prost:
Schön zu lesen, Matthias!
Ich bin nämlich auch gespannt darauf wie es weiter- und ausgeht! Und die Geschichte mit den anderen Rädern kannst Du immer noch nebenher im Auge behalten und hoffentlich irgendwann realisieren ...
Daumendrückende Grüße, Bambi
MatthiasG
Hallo zusammen :salute: ,
kleines, unspektakuläres Update, da es momentan an der Zeit fehlt.
- Hab mir neue Hagon Dämpfer bestellt. Gab es 20% günstiger. :)
- Der Höcker wurde grundiert, gespachtelt und nochmal grundiert. Vor dem Lackieren wird er noch bearbeitet.
- Für den Sitzbankbezug hab ich mir eine Vorlage erstellt. Da meine Freundin jetzt ihre Nähecke bekommen hat, hat sie von mir gleich mal ne Aufgabe bekommen. Mal sehen ob wir das hinbekommen. Bin da guter Dinge, da es ja super Anleitungen hier im Forum gibt.
Hoffe mal das ich bald wieder mehr Zeit finde.
Gruß Matthias
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Hab ganz begeistert mitgelesen,
schade, dass sich nichts mehr getan hat.
Gruß vom SemmeL
PS:
ich fahre die C ja auch, original mit der langen Bank. Die Idee mit dem Höcker und der Verriegelung hat in der Tag schon etwas
Gruß vom SemmeL
Zurück zu „Z-Modelle“
