Norton» Der Cafe-Roadster
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: Norton» Der Cafe-Roadster
Beitrag von Moppedmessi »
Statler hat geschrieben: 11. Mai 2021.....weißt du, welchen Kolbendurchmesser dein herumliegender Geber hat?....
Nöö, muß ich die Tage nachgucken.
Die ist von Grimeca.
Melde mich.
R.
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Beitrag von Statler »
Moin Christoph,
danke - dass eine 6-Kolben-Zange in deiner Konfiguration mit einer 9mm-Pumpe funktioniert, ist eine sehr interessante Info. Wobei da sicher auch eine Rolle spielen wird, dass die Beläge vermutlich eine 2-3 mal so große Fläche haben wie die Lockheed-Lollis. Aber du hast schon Recht - man muss das letztendlich ausprobieren, was ich auf jeden Fall tun werde. Die Originaloptik zu erhalten, hat schon einen sehr großen Charme, wenn ich halbwegs zu der Funktion komme, die ich gerne hätte.
Ralph: Danke!
Markus
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das mit dem 9er HBZ kann
ich irgendwie nicht recht glauben ...
Satan is my motor ...
meine XT
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
sven hat geschrieben: 11. Mai 2021 ... welche Beläge
... diese sehen ganz vielversprechend aus:
https://www.ebay.de/itm/Ferodo-Hi-Perfo ... 1516353571
https://www.commandospecialties.com/nor ... -pads.html
meine XT
Hägar
Motorrad:: Harley XLCR1275 , XT600, GasGas300, HQV 701, Buell M2
Beitrag von Hägar »
sven hat geschrieben: 12. Mai 2021 Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das mit dem 9er HBZ kann
Du hast Recht, ich hab da etwas verwechselt. Einfach zuviele Motorräder schon umgebaut. Es ist eine PS 13 mit der Nissin 6-Kolbenzange kombiniert. Hat mir auch keine Ruhe gelassen und bin grad extra nochmal in die Garage .
Sorry für die Verwirrung. Aber die habe ich wirklich durch probieren als die ideale für mich herausgefunden.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Statler hat geschrieben: 12. Mai 2021.....Ralph: Danke!....
Bitte. :mrgreen:
MartinM
Motorrad:: SR 500 Bj. 81
XT 500 Bj. 81
Beitrag von MartinM »
Als ich bei meiner SR den Geber durch einen Brembo-Geber von einer LC4 ersetzt und den habe eintragen lassen, freute sich der TÜV Mann über eine Berechnung, nach der das Reservoir ausreichend Volumen hat um den Verschleiss der Beläge auszugleichen.
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Ralph, mein Lieblingsmessi!
Ich gehe mal davon aus, dass die 12 der Durchmesser des Geberzylinders in mm ist. Das wäre dann genau das, was mich noch mal weiter nach vorne bringen müsste. Willst du das Teil zufällig los werden? Falls ja, bitte ich um eine streng geheime PN.
Sven - die Ferodos hatte ich auch schon auf dem Schirm. Ich werde die mal ausprobieren.
Markus
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Statler hat geschrieben: 16. Mai 2021....Ich gehe mal davon aus, dass die 12 der Durchmesser des Geberzylinders in mm ist. Das wäre dann genau das, was mich noch mal weiter nach vorne bringen müsste. Willst du das Teil zufällig los werden? Falls ja, bitte ich um eine streng geheime PN.....
Huhu Markus,
ich versuche immer, meine behindertengercht umgebauten Mopeds wieder zurückbauen zu können am machen am sein tun.
Also hätte ich schon gerne so ein Ding hier liegen.
Ich könnte dir das Ding also nur leihen und du könntest es ausprobieren.
Wenn das nichts für dich ist hast du halt lediglich Arbeitszeit investiert.
Wenn du gefallen daran findest köntest du
a) mir Ersatz besorgen
oder
b) dir so ein Ding besorgen und mir meins wieder zukommen lassen.
R.
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Moin Ralph,
top - dankeschön! Ich melde mich, wenn ich mich bei meinen Experimenten in Richtung HBZ bewege, fange jetzt erst mal mit den Ferodos an.
Die letzten drei Tage habe ich für was völlig anderes genutzt. Ihre Exzellenz steht jetzt in Jaguar Borasco Grey Metallic da. Obwohl es diese Farbe 1972 noch nicht gab, finde ich sie überaus angemessen für das Krad:
Für Garage und Sprühdosen (Klarlack natürlich in 2K) bin ich nicht völlig unzufrieden.
Markus
Zurück zu „Sonstige“
