Honda» mapfls CX
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: mapfls CX
Beitrag von Marlo »
919 hat geschrieben:Weglassen! :dance2:
(Außer Öl.)
Die für das Fernlicht muss aber auch für den TÜV sein (könnte man aber auch ins Scheinwerfergehäuse setzen),
ohne Neutral würde ich zur Not noch auskommen (wie das der TÜV sieht :dontknow: )
und die Blinkeranzeige sehe ich als sinnvoll an, gerade anfangs der Session vergesse ich die Blinker öfters abzuschalten :oops: (aber wenn Lenkerendenblinker montiert sind könnte man die auch vernachlässigen)
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: mapfls CX
Beitrag von gondelschnitzer »
(Außer Öl.)
Wie es da mit Vorschrift aussieht kann ich nicht sicher sagen. Sicher ist, das Blinkkontrollen bei Einsicht auf den Blinker oder Stellung Blinkerschalter wohl nicht vorgeschrieben sind.
Fernlicht ist glaub ähnlich, auf Öldruck, Fernlicht und Netral wollte ich aber nicht verzichten.
Kleine LED's verschwinden relativ unauffällig im Scheinwerfergehäuse und sind trotzdem gut sichtbar.
Gruß Marcus
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: mapfls CX
Beitrag von Alrik »
gondelschnitzer hat geschrieben:Wie es da mit Vorschrift aussieht kann ich nicht sicher sagen.
Aber ich. Kannst alles weglassen außer Einschaltkontrolle für's Licht. Und dafür reicht die Instrumentenbeleuchtung.
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: mapfls CX
Ist schon dran und verzichten wollt ich auf einige Anzeigen nicht.
Instrumentenbeleuchtung??? Uuuuuups.
Ich fahr tagsüber zur HU, ob das einer merkt?!?
Gruß Marcus
Re: mapfls CX
919 hat geschrieben: Aber ich. Kannst alles weglassen außer Einschaltkontrolle für's Licht. Und dafür reicht die Instrumentenbeleuchtung.
Ich weiß, dass Du das weißt, aber gilt das auch für die Fernlichtkontrolle? ...ich war immer der Meinung, dass die sein muss?? ...oder ist das falsch?? :dontknow:
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: mapfls CX
Beitrag von Alrik »
Der Meinung war ich auch, bis ich's nachgeschaut hab: Bei (alten) Moppeds reicht die Schalterstellung als Anzeige.
Marlo
Re: mapfls CX
Beitrag von Marlo »
Es müssen soweit mir bekannt ist nur Kontrollleuchten für Fernlicht und Blinker vorhanden sein, aber nur wenn die Funktion dieser Bauteile nicht direkt ( zB. Lenkerendenblinker) oder anhand der Schalterstellung vom Fahrer erkannt werden können.
Für alles andere benötigt man keine Kontrollleuchte, aber ich finde die Anzeigen für Wassertemperatur, Öl und Neutral auch recht hilfreich :oldtimer:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Hallo zusammen!
Zuerst mal allen ein
1. gesundes
2. glückliches
3. kurvenreiches
4. unfallfreies
neues Jahr!
Hatte vor Weihnachten ziemlich viel um die Ohren deswegen hat es etwas gedauert bis ich nun wieder weiter berichten kann. Here we go:
Nachdem meine Sitzbankunterkonstruktion soweit passte habe ich Schablonen für die Bleche zwischen den Rohrenden hergestellt:
Hier die zerlegte Gleichrichter/magnetschaltereinheit:
Die vorhandene Halterung für Magnetschalter habe ich zersägt und kann so Schaslter und Steckereinheit im Bürzel unterbringen. Vor der Rahmenbrücke habe ich ein LiFePo Dummi untergebracht:
Der Gleichrichter sitzt nun unter dem Sitzbankblech und die CDI Einheit bleibt wo sie war:
Fortsetzung folgt
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Re: mapfls CX
Beitrag von mapfl »
Weiter gehts:
Dann hat mir mein genialer Schweißer nach den Schablonen die entsprechenden Bleche eingefügt und zwei Bügel für die Unterstützung des Sitzbereichs angebracht:
Das vordere Blech hast hinte eine Aufkantung als Batterieanschlag:
Dann habe ich mir ein Alublech für die Untersitzkonstruktion angefertigt und auf den vorbereiteten Bügeln befestigt:
Carpe Diem!
Markus
Re: mapfls CX
Gleichrichter im Spritzbereich ?? ...oder kommt da noch´n Fender drunter? :dontknow:
...,muss der LifePo so groß sein? Der von Tobi hat nur 145 x 52 x 36. Damit könntest Du alles neu aufteilen und der Gleichrichter hätte auch noch Platz. :wink:
Zurück zu „CX“
