Tipp: MotoGP/WSBK (ab 2024) - ServusTV (Live + Mediathek) ausserhalb von Österreich empfangen
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Re: Tipp: MotoGP/WSBK (ab 2024) - ServusTV (Live + Mediathek) ausserhalb von Österreich empfangen
Beitrag von Speed »
Hallo Hilmar!
Wenn du auf das Symbol für Österreich klickst, steht in dem Fenster schnellster Server.
Deshalb gehe ich davon aus, dass das Programm automatisch den schnellsten Server heraussucht.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Auch wenn es hier und dort mal hakt, bin ich mit NordVPN sehr zufrieden. Für 4 € im Monat kann man MotoGP, SBK, Formel 1 und Fußball ansehen.
Die Chancenauswertung von Dortmund lässt zu wünschen übrig🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️.
Aber das liegt leider nicht an der Übertragung.
ghill hat geschrieben: 1. Mai 2024 Hallo Rene,
wie genau wählst du denn den schnellsten Server in NordVPN aus?
Du brauchst einfach nur die Verbindung zum aktuell auswählten Server trennen und danach wieder auf Austria klicken. NordVPN wählt so immer automatisch den momentan schnellsten Server im Land. Das geht etwas schneller, als NordVPN komplett zu schließen, neu zu starten und neu zu verbinden.
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
ok, kapiert. So mache ich es auch. Ich hatte den Post so verstanden, als ob es eine weitere Möglichkeit gäbe aus einer Liste von Servern den "schnellsten" auszuwählen.
Danke euch beiden!
Grüße Hilmar
Nee, aus der Liste kannst Du bei Bedarf einen Server Deiner Wahl auswählen. Klickst Du lediglich auf Austria, wird immer der aktuell schnellste Server im Land gewählt.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Funxt nach ein paar Anfangsschwierigkeiten tadellos!
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Einige Rennwochenenden laufen übrigens auch weiterhin auf SERVUS TV, z.B. die letzten beiden.
Hier eine Liste.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Bester Sport ever. :rockout:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
