Honda» CX500 Scrambler-Umbau
GerdZX10
Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark"
Re: CX500 Scrambler-Umbau
Beitrag von GerdZX10 »
Danke, Speichenräder gehen auch bei mir in Produktion, wenn auch erst später, weil ich mir noch nicht sicher bin, wem ich den Auftrag gebe.
GerdZX10 hat geschrieben:... wem ich den Auftrag gebe.
Ich halte Dich auf dem Laufenden. Danach kannst Du Dich dann entscheiden. Nen günstigen Pulverer gibts auch in Solms. Hubi kennt den auch.
GerdZX10
Guter Tag heute. Die flammneuen Konis sind da und passen. :-)
1916
1917
1918
creamie
Motorrad:: Kawa KZ750E
Beitrag von creamie »
ich will auch konis :cry:
Mööööööp.
NipponEagle
Motorrad:: NSU Max
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Beitrag von NipponEagle »
Boa wo gibt's die Konis und was muss Mann dafür berappen?
"Mach ich übern Winter"
-Altes Schraubermotto ohne Angabe einer Jahreszahl-
GerdZX10
Die Bezugsadresse steht auf dem Aufkleber der grünen Verpackung. Allerdings sind es die für die 79er Laverda 1000. Der Dämpfer ist statt 326 mm mit 361 mm deutlich länger, weil ich für den Scrambler auch mehr Federweg wollte. Mit 359,00€ ist man dabei. Leider habe ich 3 Monate warten müssen, weil Laverda-Teile nur auf Bestellung produziert werden. Egal, die Teile kamen vorgestern mit dem Flieger direkt aus Australien :-)
... und heißen seit einigen Jahren schon IKON. Nicht, daß jemand bei Google wahnsinnig wird während der Suche. Ist aber der tatsächliche Nachfolger von KONI, die Dämpfer sind bis hin zu den alten Bestell-Nrn. gleich und sogar ev. Garantie-Ansprüche ('lebenslang dicht' wenn ich mich recht entsinne) gegenüber Koni werden laut meinem Kenntnisstand bei Ikon noch geleistet.
GerdZX10
Habe heute ein wenig basteln können. Neues Lenkkopflager, Gabelholme eingebaut, Faltebälge und Stabi dazu. Hinterrad mit neuer Bremse ist auch drin. Der Tank muss hinten noch höher, aber das mache ich erst, wenn die Front komplett ist und das Töff auf Rädern steht. Bin zufrieden... :-)
1933
1932
1936
1935
1924
1937
1939
1938
1940
Der Tank ist echt der Oberhammer! .daumen-h1:
...Ich muss dem Hubi mal sagen, dass das eigentlich viel zu billig war. :versteck:
GerdZX10
Wenn ich den Tank hinten um 2 cm höher haben will, wie kann ich den am besten unterfüttern? Jemand ne Idee?
