Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
Re: Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM et
hat hier jemand einen 3D drucker u könnte mir ein kleines kästchen drucken?
Simonius
Beitrag von Simonius »
Wie groß isses/ wann brauchst es und hast ein stp file? ;)
race it,
break it,
fix it,
repeat...
aah...
rund 80 x 40 x 40, genaues maß muss ich nochmals nachsehn, bzw. vermessen.
quasie wie ne wanne, oder kästchen ohne deckel.
hab da was zeit, allerdings auch nicht jahre.
nee, nen stp file hab ich nicht, nur die maße.
Simonius
Hm, dann würde ich persönlich auf was anderes gehen, gibt ja viele so Universalgehäuse... Der Printer (der auf den wir Zugriff haben zumindest) muss halt in jedem Fall mit ner 3D Datei gefüttert werden und die sollte dass sich der Aufwand lohnt schon konstruiert sein, also dass man die Vorteile von der rp Kiste auch nutzt. Wenn du genauere infos willst, pn ;)
race it,
break it,
fix it,
repeat...
ok, hört sich kompliziert an.
ich hab keinen plan von 3d druckern. :dontknow:
ich hab schon nach den kästchen gesucht, aber bis dato nix passendes gefunden, ok, ich schau dann halt weiter.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
.stp file wäre kein act denke ich, brauche nur die maße :)
-Eine Güllerie-
Simonius
Also wenn wirs drucken muss es aber schon auch "cool" sein ;) also ausreichende wandstärken, den Stecker sinnig einschraubbar, das Ganze dicht, Sockel für die Elektronik innen (am besten Vibrationsentkoppelt), schönen Deckel der geil in die Rundung verläuft, Anbindungskonzept der Box, Hau mal einen raus konstruktiv!! :)
race it,
break it,
fix it,
repeat...
dukevin
Motorrad:: Honda CX 500 (im Aufbau)
Beitrag von dukevin »
Wenn es gedruckt wird sollte es schon ziemlich gut durchkonstruiert sein, so dass es dann auch wirklich an das Motorrad passt.
Wenn du nur was einfaches universelles suchst, schau mal nach wasserdichten Anschlussdosen /-boxen. Die gibt es auch in allen möglichen Größen und auch mit durchsichtigem Deckel.
LG Jan
Mein Projekt: CX 500
zockerlein
CX 650 Eurosport
geb mir die Anschlussmaße und eine Skizze, wie ungefähr soll, dann kann ich was draus machen :)
Ich hab mir den Thread nicht durchgelesen, dachte nur, an der Datei solls nicht scheitern :versteck: :grinsen1:
-Eine Güllerie-
Simonius
@ Jan, genau das meinte ich! Und ich hab auch nur überflogen, fands cool und dacht mir an der Box sollte es nicht scheitern, zum konstruieren fehlt mir halt die Zeit :-(
race it,
break it,
fix it,
repeat...
