Ja reparieren habe ich mich schon etwas schlau gemacht, habe bisher einen Feinmechaniker angefragt, der hat gesagt, dazu müsste man einen Heli Coil einsetzen und das hätten sie nicht zur Verfügung. Der hat nichts von Alu-Schweissen gesagt, eventuell wäre das eher etwas für einen Polymechaniker oder Metallbauer? Selber machen liegt wahrscheinlich nicht drin, ich trau mir das selber nicht wirklich zu...
Sind aber alles sehr vielversprechende Methoden, vorallem das mit dem aufgiessen und Gewinde neu schneiden. Müsste einfach jemanden finden, der mir das machen kannn.
Ducati» Condor A350 Langzeitprojekt
Spinnenzunge
- Motorrad:: Condor A350 '74
Re: Condor A350 Langzeitprojekt
Gruss Pascal
Umbauthread: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=171&t=8320
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
du musst den Scheißdraht nur mit dem Bunsenbrenner heiß machen, reinlaufenlassen und das Gewinde nachschneiden
dürfte so kompliziert nicht sein
aber ich kanns auch nur anhand der Bilder sagen, probiert habe ich das auch noch nie
Spinnenzunge
Das Problem ist: Unterhalb des defekten Gewindes wo die Befestigungsschraube / Düse reinkommt, ist noch eine zweite Düse mit einem kleineren Gewinde, also quasi zwei in eins. Deshalb kann ich das so nicht einfach auffüllen, ich müsste dann die Düse rausnehmen und von der anderen Seite irgendwie mit Gummie oder so verstopfen?
Gruss Pascal
- Kuwahades
mit Ferndiagnose ist das natürlich schwer zu sagen
ne Schraube reindrehen könnte doch auch funktionieren ?
Spinnenzunge
Ja das könnte gehen, und das kleinere Gewinde dann halt auch noch etwas nachschneiden. Bei dem Vergaser ist eben die Halterung des Füllers gleich die Hauptdüse in nem M10 Feingewinde im Vergaser-Körper und oberhalb ist die Nadeldüse in nem M6 oder so Feingewinde, habe die Nadeldüse nie rausgedreht. Ich finde da schon ne Möglichkeit, im schlimmsten Fall kaufe ich mir nen intakten Vergaser (möchte das Projekt endlich fahren könne
) und mache mich später an die Reparatur.
Gruss Pascal
Spinnenzunge
Mal wider ein Update.
Vergaser ist dran und Luftfilterkasten vorübergehend montiert. Werde den Kasten zusammen mit dem dem hinteren und vorderen Schutzblech und der Lampe lackieren. Farbe wird die selbe wie der Tank. Eventuell noch mit schwarzen Streifen drauf oder so, weiss ich noch nicht so recht. Hier das Bild:
Ausserdem: Das Teil läuft endlich wieder ;) Hier der Link zum Video.
https://www.dropbox.com/s/e8jwxr3tt2p5z ... 2.mov?dl=0
Läuft sehr gut an, jeweils nur 1 Kick notwendig. Leerlauf ist noch gar nix, muss dafür aber aus der Garage raus, sonst hauts mich beim Einstellen der Leerlaufschraub von den Abgasen auf den Sack
Gibt nun nicht mehr viel zu tun:
- Bowdenzüge kürzen: Habe bereits neue Bowdenzüge für Gas, Choke und Kupplung besorgt, werde damit wahrscheinlich diese oder nächste Woche zum Motorhändler spazieren um mir die Lötnippel ans Ende anbringen zu lassen.
- Lampe wider zusammenbasteln
- Rücklicht und Nummernschildhalter irgendwie anbringen, momentan habe ich einen viel zu flachen Winkel beim Nummernschild und denke damit komm ich in der MfK nicht durch (30 Grad Winkel erlaubt max.)
- Saubere Verkabelung der ganzen Elektronik
- Lackieren der Fender vorne und hinten
- Sattel beziehen lassen.
Danach bin ich endlich fertig ;)
Updates kommen dann.
Gruss Pascal
Spinnenzunge
Danke schön
Bezogene Sitzbank, Lackierte Fender und Ledergurt über den Tank kommen noch und denke macht nochmals viel aus. Dann gibts auch mal noch paar saubere Fotos mit gutem Licht.
Gruss Pascal
Spinnenzunge
Kurz ne Frage.
Hat irgendjemand ne Idee, wie ich das Nummernschild hinten am Fender zusammen mit der Lampe (inkl. Nummernschildbeleuchtung) schick montieren könnte? Wenn ichs so mache wie auf dem letzten Bild, dann habe ich mehr als die 0-30 Grad Abweichung und ich finde da irgendwie keine schöne Idee, ohne dass die Lampe extrem kacke aussieht.
Gruss Pascal
- Jupp100
Moin Pascal,
was für ein Rücklicht hast Du denn?
Konnte keins entdecken.
